22.10.2013, 09:22
546 ошидка датчик температуры выхлопныз газов из- за него и провадает тяга
22.10.2013, 11:39
Сообщение от факир
Спасибо,
заменил по гарантии, машина опять летает.
АКПП и педаль газа заработали адекватно.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
23.10.2013, 00:02
yrry, Откуда взяты эти коды, вообще не совпадают ?
19.12.2013, 23:23
Расшифровки кодов смотрите ТОЛЬКО по сервисному мануалу на машину... Ремонтировал Пафу - были 0089, 1272, 1274, 1275 + 1622. Последняя к иммобилайзеру не имеет отношения - слетели настройки форсунок из памяти бортового компа. Остальные - повышенное давление в топливной магистрали. Причина - заклинивание регулятора давления топлива в максимально открытом положении. В магистраль он выдавал 2000 МПа, при том что датчик давления топлива рассчитан на 200 МПа... Давление на ХХ и вовсе должно быть около 30 МПа. Машина отчаянно плевалась белым дымом, постоянно глохла, горело 4WD и Check Engine. Происхождение 1622 установить не удалось, пролечилось новым прошиванием форсунок.
П.С. при замене регулятора давления ОЧЕНЬ аккуратно вставляйте его назад. Резинка на носике может закуситься и тогда регулятор будет работать некорректно ( у меня с новым регулятором давал 44 МПа).
Пафпафыч на Гудричах
20.12.2013, 03:04
Сообщение от Wolfen
Силикон-спрей надо применять, тогда и закусывать ничего не будет
21.12.2013, 20:34
Сообщение от SerDel
Я видел подобный список на иноземном форуме для первого ниссана.
02.02.2014, 14:43
Подскажите что ошибка четыре раза по десять
02.02.2014, 16:37
P0000 - нет ошибок
26.03.2014, 16:38
подскажите пожалуйста я не нашел?? P1759 и P1757
26.03.2014, 17:25
Это от АКПП
DTC P1757 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE
DTC P1759 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE FUNCTION
