vtsoperator вне форума vtsoperator
Старый #11   07.09.2011, 09:43
У меня на V- образку 4.0 проблемы установить,что-то не шибко кто берётся,а который на 110 в блок + проводка- полмесяца ждал через Экзист пришло (снят поставщиком),да и получалось с доставкой почти 20- пол Вебасты.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #12   07.09.2011, 18:26
vtsoperator
Отвечу тебе тут, может кому еще нужно будет.
Я отправлял схему охлаждения VQ инженерам Северс на завод, они дали рекомендации по установке. Они правильные оказались
Нету сейчас фото под рукой уже сделанного подогрева. Покажу на чистом двигателе:
Врезается тройник в то место где указано на фото. Это ВЫХОД. Обязательно ниже колена! Тогда ОЖ будет тянуть по железной трубе в блок.
ВХОД в стандартное отверстие в блоке по этой же стороне двигателя в самом низу. Чуть выше отверстия ставится и сам Северс, чуть под наклоном, чтобы выходной патрубок был чуть выше входного. Крепеж в комплекте.
Устройство я эксплуатирую вторую зиму. Очень доволен. Аналогов по цене и качеству у него нет! Причем это не тупой кипятильник. Северс имеет два термостата, один отключает его если температура ОЖ превысит 60град. И второй Аварийный Texas Instruments, отключает Северс при превышении 90 град. если первый по какойто причине не сработал. Срабатывает один раз и навсегда. Также в устройстве стоит обратный клапан, который позволяет течь жидкости только в одном нужном направлении.
За время эксплуатации, на вторую зиму, нужно было подтянуть хомуты выходного шланга поскольку, резина то подсохла.
Двиг зимой греть не приходится, сел и поехал. Буду радесли помог
Изображения
Тип файла: jpg vq.jpg (97.4 Кб, 279 просмотров)
GLAZGO вне форума GLAZGO
Старый #13   07.09.2011, 19:49
Сообщение от Alexander-67 Посмотреть сообщение
Не дождался совета по эл. подогреву - поставил "Севес-М" мощность 1,5кВт. изготовитель Тюмень, вместе с монтажом взяли с меня 6300руб. Жду зимы посмотрим.
Офигеть у вас цены! За эти деньги можно было импортный подогреватель купить-поставить причем компактный 2-х килловатничек для шустрого прогрева.
На канадцах кстати обычно штатно стоят америкосские тэны в поддонах Хотстарт или Зеростарт, в принципе они ничем не отличаются. Если провода нет, то можно взять в разделе запчасти америкосских подогревов тут http://www.podogreva.net/ по крайней мере в прошлом году брали щас не знаю. Подогреватели, персональные комплекты для установки и все остальное там все найти можно.
Старый #14   08.09.2011, 03:26
Vladimir_G, а монтажный комплект с кипятильником шёл?Мне вроде написали типа №2000 подойдёт+тройник 35*34*14.
Старый #15   30.10.2011, 22:55
Поставил Hotstart на 1.5 кВт, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155296 греет и прокачивает просто супер посему 2 кВт просто лишнее.
edvard1970 вне форума edvard1970
Старый #16   07.08.2012, 16:57
Alexander-67, вопрос можно,куда воткнули подачу от двигателя и в двигатель
Pink3B вне форума Pink3B
Откуда: Подмосковье; Авто: Pathfinder R51 2,5 2008, X-Trail T30 2,5 2005
Старый #17   11.08.2012, 00:19
По умолчанию Куда воткнуть...
Думаю поставить Северс, Hotstart или что-нибудь подобное (но главное от 220В - мне это удобно и доступно). Появились идеи и, конечно же, вопросы.
Идея:
- Задействовать в этой системе подогрева дополнительный насос типа Бош (который у меня и у многих дизелистов установлен) - почитал http://andrews32.ru/predpuskovoi_pod...ustanovka.html и http://andrews32.ru/podogrev_severs_...rd_escort.html - согласен с автором, что эффективность и скорость обогрева увеличивается прилично...
- Использовать и доп. идею этого автора - поставить краны на входе и выходе, отсекающие котёл от системы - на мой взгляд, это полезно не только для ремонта доп.котла, но и для того чтобы отсечь дополнительный контур (закольцовку) при работе двигателя.
Поизучав сайты производителей, рекомендуемые точки подключения, возникли вопросы:
"Северс" рекомендует для нашей машины брать холодную ОЖ от т.н. сливной пробки блока (в дизелях она находится, если не ошибаюсь, в районе термостата, чуть ниже). Сливается антифриз (или не сливается, если руки ловкие), выкручивается штатная "пробка", на её место ставится штуцер на герметик (диаметра нашей резьбы сливной пробки пока не знаю - может кто подскажет).
Выход из котла нагретой ОЖ - и здесь самый главный вопрос - рекомендуется подать в двигатель через тройник 35х35х14, устанавливаемый в разрез шланга между радиатором и двигателем (как можно ближе к последнему...).
Набросал схемку рекомендуемого подключения на базе принципиальной схемы системы охлаждения нашего движка (не знаю, вставится ли изображение - даю ссылку).
http://s019.radikal.ru/i606/1208/c7/74bdf6894f01.jpg
Так вопрос вот в чём: если не заморачиваться с совместной работой котла и доп. насоса, то предлагаемая схема будет работать (и она работает у многих - единственный "минус" - эффективность и время прогрева). Ставить краны, имхо - обязательно (и не забывать их закрывать после прогрева перед поездкой).
Может я и ошибаюсь, но при совместной работе котла и насоса такая схема работать не будет.
Может кто даст дельный совет по-поводу точки №1 (по схеме) - где лучше врезаться в нашу систему охлаждения, чтобы котёл эффективно работал и самотёком и в паре с насосом?. При этом (для самотёка) ещё нужно соблюсти условия:
- греть будем малый контур
- точки врезки в систему должны быть макс. удалены друг от друга
- нагретая ОЖ из доп.котла подаётся в макс. высокую точку системы охлаждения двигателя, холодная ОЖ подаётся в котёл из макс. низкой точки системы, при этом котёл ставится ещё ниже .
ps. Не ругайтесь, кто считает мой вопрос глупым - тренировка ума, по-крайней мере, никому ещё не мешала.
Старый #18   23.09.2012, 17:52
а куда врезали подачу на подогреватель и обратку
