18.08.2011, 13:32
Сообщение от goreg
 С переди тормозная скоба крепиться болтами на 19!
...а с зади на 17???
Набор головок спасет мир!
18.08.2011, 14:43
Сообщение от zubilo
 Сообщение от leon_81
Почему гавно? 2 месяца назад заменил задние диски с колодками. Все TRW. Пока у меня нареканий нет, тормозят, не шумят...
Вот именно ПОКА.... 2 месяца не срок, они диски сильно пилят, как фрезой их потом от этого поведёт...
из всех фирм колодок что юзал, а это наверно около 10 брендов, никогда не подводили FERODO но они не дешёвые
Что за гон на TRW?  У меня стоят задние диски и колодки TRW. Чтобы они диск пилили, я такого вообще не заметил... Период притирки новых дисков с новыми колодками проходил достаточно долго. Я ожидал, что они притрутся через 200-500 км пробега, а они нормально притерлись только через 1000-1500. Причем при езде не только по трассе, но и по пробкам, когда постоянно надо то газ, то тормоз. И вот после притирания никакого видимого износа нет, никаких канавок и т.п., хотя я проехал после замены уже порядка 8000км. Вот оригинальные колодки подпилили передние оригинальные диски конкретно, тоже были новые до этого момента. Скоро буду менять передние колодки на TRW, посмотрю как будут колодки TRW пилить передние оригинальные диски...
Сообщение от goreg
 У меня с инструментом трабл, тоесть с его наличием! Есть головка на 19 и на 12 этого будет достаточно? ... ну и вороток
Друг, если собираешься в будущем сам шаманить машину и деоать кое-какой мелкий ремонт, то советую купить хороший набор торцовых ключей с хорошим воротком, чтобы болты большие крутить (естественно предварительно потерев их стальной щеткой и полив WD) и будет тебе счастье и никаких проблем с нужным ключем...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 18.08.2011 в 14:43.
18.08.2011, 15:07
Спасибо.
Купить сразу набор хороших ключей и головок нет возможности поэтому покупаю по необходимости.
Вот и думаю надо заезжать за головкой на 17 или с зади скоба крепиться болтом 19!??
18.08.2011, 17:55
Сообщение от Сергей!
Вот смотри на родных проехал 60тыщ диски гладкие износ всего 1мм диски гладкие, поставил TRW проехал 16тыщ итог: диски имеют вид постоянно как после фрезеровки, тормозит не очень хорошо + их повело, и спилило почти на 0,7 мм т.е. почти на выброс, TRW такое TRW....
18.08.2011, 19:58
Сообщение от zubilo
все правильно, получается твои диски проходили 76000, а это уже под замену, ведь ресурс дисков порядка 80000. А повести их могло от перегрева, тормоза Альмеры хоть и хорошие, но перегреваются достаточно легко. Особенно легко ведутся уже изношенные до предела - тонкие диски. И что значит "как после фрезеровки"? Фотки давай.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
18.08.2011, 20:48
В этой теме идет обсуждение не производителя, а процесса замены задних тормозных дисков! Не надо отдаляться от темы!
18.08.2011, 22:32
Сообщение от goreg
Все логично. Спереди диаметр дисков больше, соответственно тормозная скоба и суппорт больше чем сзади.
18.08.2011, 22:32
На заднем суппорте должен трос ручника крепиться. Его надо отсоединять или можно снять суппорт и скобу не отсоединяя его?!?
18.08.2011, 22:46
ничё не над отсоединять, 2 болта открутил, ключом от балкарки поршень завернул, почистил, смазал, новые колодки и всё.
18.08.2011, 23:59
Сообщение от zubilo
Спасибо, но вообщето хотелось еще и диски махнуть!
