02.08.2006, 11:17
Подробно рассказать не могу, т.к. устанавливал не сам
Сам эжектор вставляется между дроссельной заслонкой и воздушным патрубком. К нему подведены трубки от газового редуктора, который в свою очередь установлен внизу моторного отсека (у меня под площадкой аккумулятора). К редуктору подведены доп.патрубки от системы охлаждения, т.к. работа редуктора оптимальна в нагретом состоянии. Есть эл.магнитный клапан перекрывающий подачу газа из баллона в редуктор и реле отключающее бензонасос и форсунки (при переходе на газ). В салоне стоит переключатель газ/бензин.
Вот в принципе и всё. За более подробной информацией по установке, думаю нужно обращаться к специалисту.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
02.08.2006, 12:45
Сообщение от Герас
Стоимость 26000руб.
Пусть газ дешевле бензина в два раза, а именно 9.80 и 19.60 (всё условно)
Расход пусть будет одинаковый 12л на 100км
Путем не хитрых вычислений получаем, что нужно проехать примерно 22100км чтобы оборудование стало «бесплатным» и только теперь, начинается экономия.
А если, ещё учесть сколько плюсов для двигателя при работе на газу :arrow:
понятно, НО:!: главный минус, здоровенный балон в багажнике.
02.08.2006, 13:23
Ни кто не заставляет ставить здоровенный, выбор большой.
нисцан ...
02.08.2006, 21:26
Октановое число более 100 (выводы соответствующие)
Не смывает масленную плёнку со стенки цилиндра
Отсутствие нагара в камере сгорания (свечи всегда чистые)
Катализатору я думаю тоже кайфова
Дешевле бензина в два раза
И к тому же масло в двигателе можно менять в полтора раза реже.
Основной минус - это только то что седла клапанов в головке цилиндров раньше закончат свою жизнь,но проживут все равно долго и убытка при ремонте головки блока хозяину не принесут,по сравнению с экономией на горючем. Газ себя оправдывает!
понятно, НО главный минус, здоровенный балон в багажнике.
Так итальянцы для этого и стали во всю применять тороидальные балоны(в форме колеса),которые устанавливают в нишу запаски - это плюс.Только вот объем балона маловат и запаска вещь нужная - это минусы.
17.08.2006, 03:28
а подскажите где это чудо техники можно продиагностить или ремонтить?
у меня стоит газоборудование на приере п11, тока вот при переходе на газ машина глохнет нафик..
17.08.2006, 09:17
А чё, сервисной книги к газ.оборудованию нет?
В ней написано название и адрес фирмы которая устанавливала.
нисцан ...
21.08.2006, 04:21
2Герас
врядли я поеду в Голландию, чтобы разбираться с газом - дорого выйдет :D
книжка к машине тожа на голландском языке..
22.12.2010, 15:15
Прошло 5 лет как я юзаю это газовое оборудование проехал на нем уже 140000км в принципе проблем нет. Меняю раз в 60-80 тыс.км фильтр в редукторе, фильтр тонкой очистке который надо менять каждые 10т.км менял тока раза 3 и на самом деле не вижу повода для его более частой замены. Машина ездит офигительно, расход газа как и был 10-11л на 100км. Из проблем могу только выделить одну - из-за того что резина трубок газовой системы со свременем из-за высокой температуры дубеет и трескается, появляются небольшие утечки, критического ничего нет но запах "меркаптана" раздражает. Хочу вылечить это капитальной заменой всех резиновых элементов. Была один раз кстати одна утечка из датчика температуры газа, залил эпоксидкой и всё прошло. Собираюсь менять машину на 3 летнего японца но тот факт что мои 100км пробега будут стоить 250-300р вместо 150р (и это не считая остальных расходников) удерживают меня от сего действия.
