07.11.2011, 15:32
04.11 установил ReplicaNissan (A017) с Toyo Open Country I/T. Встали без замечаний. За счет черненного аллюминия смотрятся лучше родных (гармонирую с черным цветом авто и хромом). По резине пока сказать особо нечего (нема снега), но по асфальту по сравнению с летней не напрягает.
Добавлено через 1 час 34 минуты
PS: Шины установил с обычными вентилями без датчиков. Сигнализатор о низком давлении в колесах на ходу не горит (при вкл. зажигания загорается как положено)
Лучше быть, чем казаться
Последний раз редактировалось ALEKSANDR-2, 07.11.2011 в 15:33.
07.11.2011, 19:24
Сообщение от ALEKSANDR-2
При вкл.зажигания загораеться и тухнет, что-ли? Как не горит? На ходу должен гореть желтый сигнализатор. У меня всю зиму горел, т.к. не было датчиков.
Купил я себе датчики давления с гайками - 4 штуки. Спасибо форумчанам, дали ссылку на каталожные номера, заказал по ним, все правильно.
Смотрел запаску, думал там один датчик есть, но его там нет. Пока не ставил, звонил дилеру, сказали нужна будет калибровка.
08.11.2011, 10:45
Да, при вкл.зажигания загораеться и тухнет, на ходу не горит. В информацию о давлении, что на дисплее не заходил, а то вдруг загорится. Зато не напрягает, а разбираться буду когда на ТО1 поеду.
09.11.2011, 19:31
Подскажите не будет проблем c датчиками давления шин с дисками от инфинити 56 реплика n10 на патрол
11.11.2011, 20:18
Сообщение от flint585440
В меню давления шин не заходите, если собрали зиму без датчиков. Александр - молодец, обратил внимание. Точно не горит!
У меня всю прошлую зиму горел желтый символ на панели приборов. Я соответственно, заходил в меню, без датчиков давления. Вот такой алгоритм.....?
Датчики на зиму я купил, пока не поставил - очереди на шиномонтаж, позднее.
14.11.2011, 15:08
Зашел в меню информация о давлении в шинах (ручки то шаловливые), на скорости где-то 100 км/ч. сначала замигал, а после (30 сек.) загорелся сигнал на панели. Теперь при включении двигателя сначала мигает, а потом горит лампочка.
14.11.2011, 21:53
Нет, загорелся сегодня желтый индикатор.
В меню не заходил. Как поставил зиму без датчиков, передвигался по городу.
Сегодня вышел на трассу, скорость 120-150, желтый символ загорелся.
Не зависит от того, зашли Вы в меню или нет.
18.11.2011, 11:23
Думаю загорание сигнализатора низкого давления в шинах зависит от скорости. Когда ездил по городу пару дней сигнализатор не горел (скорость в пределах 80 км/ч), как выехал на трассу (скорость 120-140 км/ч по асфальту) сигнализатор и загорелся (первоначально замигав)
24.09.2012, 18:30
Игорь 73, а номер каталожный датчиков не подскажите??? и если не секрет где покупали?
24.09.2012, 18:54
Датчик давления в шинах - 40700-1LL0C; Гайка крепления датчика давления колес - 40780-JA01B. Цена вопроса 3т.р. за 1 шт.
Заказывал через EXIST, срок поставки был 5 дней, покупал весной 2011 года.
Последний раз редактировалось Пуська, 25.09.2012 в 15:29.
