20.07.2011, 09:44
У мну не открывается.
Мабуть, ссылка битая?
Вчера котов душили-душили....
20.07.2011, 10:10
Сообщение от indy
там надо долго долго ждать
Циник и лжец.
20.07.2011, 10:26
Сообщение от UrizD
Да нет. Пишет 404 Not found
20.07.2011, 10:59
Сообщение от indy
 Пишет 404 Not found
Да, чета непонятное.
Позвонил, сказал.
Ребята разбираются..
Вчера закачивал вечером, всё норм было, а сегодня тож не пускает...
Мои извинения в любом случае.
Сказали, что перенос сервера за бугор идет, мож изза этого.
Как запустят, так сразу.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
20.07.2011, 11:20
Сообщение от wiwit
Если кто-то косячит, то твоей вины явно нет.
20.07.2011, 13:56
Вроде запустили..
Сейчас работает.
Только я так понимаю, лучше сделать "Сохранить как...", а потом уже смотреть спокойно.
Да, и еще..)
Пока "ремонтировали" хостинг, я приготовил, а сейчас положил еще один файл ( http://selena.dovod.org/files/SIML0136.AVI ) , 16 мегов, но уже в разрешении 640х480. Аналогичный с SIML0010, тот же участок дороги на другой день утром на работу, только более низкое разрешение по камере. Явно видно, что качество похуже.
20.07.2011, 14:01
Сообщение от wiwit
в таком видео смысла вообще нет... коснись спорная ситуация, в таком качестве будет сложно что либо доказать... у меня настроено на съемку в максимальном качестве... все равно запись идет по кругу и нужный ролик можно сохранить без потерь...
Циник и лжец.
20.07.2011, 14:06
SIML0136.AVI
Кста, по этому файлу у меня выдает следующие данные..
General
Complete name : C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\SIML0136.asx
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 16.3 MiB
Duration : 59s 977ms
Overall bit rate : 2 286 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 59s 867ms
Bit rate : 2 213 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.240
Stream size : 15.8 MiB (97%)
Writing library : Zoran
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 50
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 469 KiB (3%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.78 video frame)
Получается, что при длине ролика в 1 минуту, он "недорезает" всего 133 миллисекунды.
Если я правильно понял, цифра очень хорошая.
Это же пауза между роликами?
Мертвая зона, которая выпадает из записи.
Сообщение от UrizD
 Сообщение от wiwit
Абсолютно согласен)
Я же сейчас просто экспериментирую.)
Конечно, надо на максималке ездить.
Последний раз редактировалось wiwit, 20.07.2011 в 14:06.
26.07.2011, 22:37
Кому интересно, еще отчетик))
Вообщем, рукам покоя нету, разобрал я его, по ХДМИ соединил его с телевизором и отфокусировал вручную, ну чтобы на телеке видно було лучше, чем на евойном маленьком экранчике..)
По мне, стало лучше.
На ЮТубе
http://www.youtube.com/watch?v=CJvk3IFWYms
Хы..)) Научился с ЮТубом работать.))
Оригинал здесь..
http://narod.ru/disk/19962859001/SIML0593.AVI.html
Тут файл, 30 мегов, повтор считания шагов.
На 10м шаге видно гораздо четче, чем прошлые разы, но, номера не сказал бы, что уж совсем вижу.
Как бы так пока буду ездить.)
ЗЫ:
Ночную съемку дать пока не могу по причине отсутствия оной.))
26.07.2011, 23:15
Сообщение от wiwit
 По мне, стало лучше
по мне тоже... зернистости не стало...
Циник и лжец.
