19.07.2011, 15:35
скорее всего туда попала влага и контакты окислились..
шевеление может на долго не хватить..
Будет возможность всё-таки вытащите разъём и проверьте состояние контактов.
14.08.2011, 20:33
Такая же проблема.Нет прерывистого режима. Если отключить разъём,то работает без остановки. Контакт в разъёме проверил, есть. Но прерывистого режима нет.
Причём трогаешь датчик , или разъём, включает на один раз и всё. Может быть дело в датчике? какойто он стрёмный, всего один глаз. У мерса Е320 у меня их штук 10 на датчике было. А что такое гель (здесь писали)? Под этим названием подразумевают клей , которым приклеевается основа датчика, или это наполнитель типа смазки , который наносится на глаз датчика?
15.08.2011, 09:07
Гель, да это слой между стеклом и датчиком дождя.
если датчик прижать к стеклу работает?
15.08.2011, 11:20
Сообщение от Руст40
Если его шевелишь, то включается на 1-2 взмаха щеток.
А где взять этот гель?
15.08.2011, 11:37
замените 28579-AX600 и скорее всего будет работать нормально.
есть в наличии на Таганке и в их кузовном.
А если прижать датчик и держать его, то система должна работать исправно.
15.08.2011, 13:19
Сообщение от Руст40
Вставка датчика дождя K12E R51M J10E - а что это и на что влияет? А как же гель?
16.08.2011, 11:50
Сообщение от andrey31
зачем Вы смотрите кривые переводы интернета?
это и есть гель.
16.08.2011, 11:53
16.08.2011, 11:55
да.
всё должно быть чистое и обезжиренное.
07.06.2016, 14:08
Датчик дождя
У меня другая проблема. Щетки в прерывистом режиме работают постоянно, как-будто на скорости непрерывно вода летит на датчик дождя. В чем может быть причина?
