01.12.2015, 00:22
akiverin, А может и форсунка льет, может катушка умирает...
Сообщение от akiverin
 Или это не дай бог клапан холостого глючит?
Прокладку закажи да вскрой. Если там мокро, то сам понимаешь...
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.12.2015 в 00:22.
04.06.2016, 09:29
как заглохнет воздух сосет ощущение!
Сообщение от Сергей!
 Однозначно - грязная дроссельная заслонка.
1. отключи минус аккумулятора и поверни ключ в замке зажигания, поверни рычажок света, чтобы снять остаточное напряжение из сети автомобиля.
2. отсоедини резиновый воздуховод от блока дроссельной заслонки.
3. сними фишку с блока дроссельной заслонки.
4. открути аккуратно четыре шестигранных болта, крепящих блок дросселя к впускному коллектору, после чего аккуратно сними блок дроссельной заслонки, контролируя тонкую прокладку между ним и коллектором (прокладка обычно остается прилипшей к фланцу коллектора, в этом случае ее лучше не трогать, а при обратной сборке следует соблюсти установку чистого дросселя четко на старое - вмятое в прокладке место)
5. возьми тряпки и хороший очиститель для карбюратора.
6. промывай воздуховод дросселя со всех сторон, три ветошью, открой вручную заслонку и протри ее торцы. Лей очиститель и не экономь его, чаще три тряпкой нагар, старайся, чтобы смылось как можно больше грязи - нагара
7. произведи сборку в обратной последовательности и обязательно прицепи фишку дроссельной заслонки до того, как подключишь аккумулятор!!!!!!!!!!!!!
Обучать (адаптировать) дроссель не надо, некоторое время обороты будут повышенными, забей на это и не морочься, через 1000 км пробега +/- обороты будут в норме, если после пробега холостые обороты не вернутся на нормальное место, то жди еще, обязательно блок управления рано или немного позже поймет чистый дроссель и все будет гуд, поверь моему опыту. Первое время заметно прибавится динамика, ну и из-за повышенных холостых оборотов немного увеличится расход бензина, но а самое главное, машина перестанет глохнуть.
Если все получится, то отметь успех... Думаю, что на 99,9% твоя проблема именно в грязной дроссельной заслонке. Удачи.
еще вопрос к теме появился свист после того как заглохнет гдето с права такое ощущение воздух сосет с верху трубки с виду целые повреждений нет! при рабочем двигателе свиста нет! именно когда заглушишь! что это может быть?
04.06.2016, 09:43
kudasov, тут по N-16 раздел! Прекращай сверхцитирование (запрещено правилами). Ну и проверь вакуумные и прочие места на подсос.
04.06.2016, 12:03
Сергей!, у меня заслонка грязная была случайно заметил когда сцепление менял..заводилась всегда отлично))дело не в ней хотя пусть попробует..у меня такое было когда лазил под капотом и задел резонатор воздухана и он отпал..машина заводилась и сразу глохла..одел резонатор стало все норм
04.06.2016, 12:21
kostek, На пост пятилетней давности отвечаем? Ну ну
04.06.2016, 19:48
vitalliy, да затупил чего то))
04.06.2016, 21:49
kostek, Бывает))) Особенно когда орхеологи мамонта раскопают
Сергей вроде на Кашкае сейчас и сюда не часто заглядывает.
10.12.2024, 13:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такие симптомы - машина сама не заводится, глохнет. Я держу педаль газа секунд 10 при заводе, потихоньку отпускаю и тогда она начинает сама уже прогреваться. После прогрева и начала движения где-то первые 20-30 минут в дороге когда переключаю перечачи, ставлю на нейтраль она глохнет. Получается перед лежачими и на светофорах. После 30 минут дороги больше почти не глохнет. Только редко на светофоре обороты могут плавать и может заглохнуть. То есть когда горячая почти не глохнет
28.12.2024, 18:57
kostek, ничего, нормально, мы тут, хоть и Альмеры уже с 12 лет нет
Добавлено через 42 секунды
vitalliy, привет, клубень, мы живы.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 28.12.2024 в 18:57.
31.12.2024, 03:33
Сергей!, Привет) Мы то да, а форум уж нет)))
