04.07.2011, 20:23
она и без кондея на 3-й при 30 будет дергаться при попытке поддать газку. тк вы пытаетесь разогнать машину с высокой передачи. умник.
кондей во включенном состоянии забирает часть усилий движка на себя. отсюда и подергивания при движении с низкой скоростью на высшей передаче.
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
04.07.2011, 21:16
Сообщение от Уkkо
 Достаточно и 1 500 оборотов. Третья на 30 мало с кондеем.
Достаточно не меньше 2000 на любой скорости, это по прямой. Согласен, что 30 на третей мало. первая от 10 до 20, вторая до 40, третья до 60, далее четвертая передача можно до 75 или 120, а потом и пятую можно воткнуть, если хочется экономной езды. Повторюсь, эта схема переключения применима для спокойной езды по прямой, перед каждым переключением двигатель будет давать обороты не более 3000.
Автор, попробуй переключать передачи по указанной схеме, у тебя ведь не дизель. Но думаю, что проблему дерганья это не решит, хотя все может быть...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
04.07.2011, 22:57
вообще-то, для особо одаренных (никого конкретно в виду не имею) на спидометре есть специальные деления, соответствующие скорости, а значит, и оборотам двигателя, при которых производитель рекомендует переключать передачи для максимально оптимального использования крутящего момента при достаточной экономичности. Это, на сколько я помню: первая - до 30, вторая - до 50, третья до 70, а четвертая вроде до 90....
05.07.2011, 19:57
Сообщение от YurVik
Которые не совпадают с мануалом
05.07.2011, 20:13
Сообщение от Уkkо
Есть ..это для строго придерживающихся правил ..  Я все больше по внутреннему голосу преключаюс ..по подсказке сердца ..
05.07.2011, 21:23
Сообщение от KLN
А сердце в такт тахометру!
Вчера котов душили-душили....
05.07.2011, 21:25
Сообщение от indy
Буагаг !!!
06.07.2011, 11:38
У меня даже на 4 000 если притопить она начинает подёргиваться с кондеем. Если ездить спокойно, то не заметно особо. Так в чём может быть проблема? Неужели нагрузка на движок может так его колбасить?
06.07.2011, 13:27
Сообщение от BIOS
Для того, чтобы проворачивать колеса и коробас нужна энергия. А как ее взять, если часть ее на кондей уходит?
06.07.2011, 13:35
если дергается то наверно задней подушке движка кирда пришла. проверьте.
