				29.06.2011, 17:38
			Сообщение от dervish
 У Вас ксенон или галоген?
 У меня би-ксенон. (одна лампа, переключение дальний/ближний - шторкой)
 Добавлено через 48 секунд
			Сообщение от KAFT
 На фаре головного света тоже есть канал вентиляции, есть смысл его проверить.
 А где канал находиться? Можно его не снимая прочистить?
				Последний раз редактировалось manvega, 29.06.2011 в 17:38.
				30.06.2011, 08:46
		 Могу предполагать что у Вас менялся блок розжига, при замене блока штатную уплотнительную резинку поменяли( а то и забыли поставить) на ту которая идет с блоком( а бывает что блок идет и без резинки) так вот штаная резинка толще. Пишите гаснет свет... похоже на то что глючит блок розжига (симптоматично), в случае если у Вас стоят не штатные блоки (т е были заменены на альтернативу) значит дырка в фаре была залеплена(?) поскольку аналогов штаным блокам нет.
Краткий экскурс - снять поставить фару - час не спеша,бампер снимать не надо достаточно откурутиь от крыла и отогнуть .
PS для справки передняя щель между бампером и фарой находится напротив радиатора блока розжига ... в порядке эксперимента можно дождаться когда фара будет гореть заклеить временно щель на время мойки чтобы под низ фары не попадала вода ... ну и поглядеть  будет гореть али нет
				via est vita
				30.06.2011, 12:12
		 Я уточнил в мейджоре, они утверждают, что блок розжига не меняли. Ксенон у меня штатный, ниссановский. А гаснет свет от того, что лампа перегорает от попадания на неё влаги. Может действительно забился вентеляционный канал. Вот я и пытаюсь узнать где он находится и можно ли его почистить не снимая фару.
				30.06.2011, 13:29
			Сообщение от manvega
 можно и не снимая фару, на самой фаре есть некое подобие резинового патрубка г-образной формы, внутри этого патрубка вставлен параллоновый пыж, патрубок снимается, пыж промывается, продувается, устанавливается обратно, вот только места там мало, но извернуться можно
				(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
				27.01.2015, 10:27
		 Интересную тут тему обнаружил: на рестайле (по крайней мере у меня) внутри фар закреплены пакетики с силикагелем - на колхоз не похоже - приклеены аккуратно , в одних и тех же местах на обоих фарах......
				27.01.2015, 13:59
		 Я победил запотевание... Оригинальным способом! Тоже снимал фару, проверял герметичность, на трещины и т.п.
Теперь делаю просто. При начале запотевания после дождя езжу 1-2 дня по сухой погоде с приоткрытой задней крышкой фары. Ближний всегда включен. Запотевание проходит быстро, за несколько часов.
В прошлом году тоже активно потели фары, закончилось тем что я фару разобрал и вылил с нее немного воды, которая скопилась на ксеноновом блоке и он перестал работать. После того как просушил блок и фару блок снова заработал. Теперь просто не допускаю скапливания конденсата в фаре. Потеет почему-то всегда правая фара (по ходу движения).
				28.01.2015, 00:06
			Сообщение от Михаил GE
 кстати, интересное решение... он-же когда прогревается - "перезаряжается" ))) так что... перпетуум мобиле антизапотевания )
				28.01.2015, 10:01
		 Знакомый с запотеванием мучился на БМВ. Накидал пакетиков. Сначало помогало, потом перестало.
				28.01.2015, 10:45
		 Если ксеноновая фара потеет, то свет как правило гаснет, но при этом что блок, что лампа остаются рабочими. Проверено на Пате и Финике. Блок розжига залит компаундом, так что от воды перегореть не может.
Выход один - искать откуда проникает вода. В Финике FX35 почти у всех заводская проблема с уплотнителем между стеклом и корпусом. Дополнительный слой силикона по всему стыку - и проблема решена, даже фару разбирать не приходилось.
P.S. удобный способ находить отверстия - задувать внутрь дым от дым-машины (кто связан с фото и видео съемками) - для надувных изделий - то что надо, думаю и тут можно заклеив основные отвести проделать подобную процедуру.
				28.01.2015, 10:50
			Сообщение от alexen_zhukov
 задувать внутрь дым
 ага, взорвать косяк и вдувать дым в фару
