30.06.2011, 15:07
Сообщение от Palich1111
 В том то вся и "фишка" что пальчиком жмешь на концевик, а лампа работает, фишку из концевика достаешь, а лампа горит . это все равно что вилку телика из розетки выдернуть, а он будет продолжать работать
Вчера в ходе экспреиментов выяснил еще ньюанс, лампа горит в течении некоторого времени (секунд 20) и ни как ее, кроме как снятием клеммы, не отключить. потом при нажатии пальцем на концевик она начинает выключаться, до тех пор пока дверью не хлопнешь, и опять секунд 20 она не переставая горит.
возможно действительно сигналку криво поставили, но я не понимаю как сигналка зажигает лампу багажника в обход концевика... разве такое может быть?
А почему нет. У любой сигналки на ВЫХОДАХ или минус или питание появляется в разных ситуациях, а по ВХОДАМ тоже или минус или питание приходит, взависимости от какого либо действия.
А по теме. Если знаете где установлена сига, по можно провод, идущий на концевик багажника убрать, оставив только штатную проводку и посмотреть, как будет работать. Причина может быть вот в чем - у Альмеры открытые двери и открытый багажник заведены на одну лампочку на панели. Вот туда то установщики наверно и прилепили сигналку, не сделав должной развязки диодами.
01.07.2011, 17:12
Очень похоже на такой расклад, отсюда вопрос не подскажете как сделать чтобы правильно работало, потому что блок сигналки я нашел и схема по установке у меня тоже есть.
01.07.2011, 19:57
Для начала отсоединить провод сигналки (концевик багажника) от штатной проводки и посмотреть как работать будет. Если поможет, то провод сигналки (концевик багажника) развязать со штатной проводкой диодом. Если не поможет, то думать дальше.
А так схема простая - плюс - выключатель\включатель (в замке багажника) - лампа - земля. Всю цепь можно прозвонить, выключатель проверить руками.
