17.06.2011, 21:48
Офигеть! Спасибо за науку, буду теперь знать!
18.06.2011, 09:03
И так что выяснилось,
при покупке обязательно:
1.Замена свечей (проводов нет, катушки на каждую свечку)
2.Замена насоса топливного
2,1 Проверка и по возможности замена обратного клапана
3.Замена/установка термостата на 82 градуса
4.Промывка топливной системы
5.Замена фильтров включая топливный и т.д. - ВСЕХ
Какое масло льем в двигатель 4,8 и сколько его туда входит?
Как часто его меняют, км...?
(п.с. на своем дизеле 2002г.в. катался всегда только на синтетике 5w50 Ликви Моли, оно по API идиально подходило, недешево зато надежно)
18.06.2011, 10:06
Сообщение от xStudent
Лью Кастрол 5-30 синтетику. Масло 2 банки по 4 литра, остается около литра на долить если что. Меняю каждые 10-15 тыс.км Хотя тут от условий зависит. На зиму более жидкое масло. У меня замена практически совпадает с сезоном, на зиму зимнее, не лету чуть погуще. Опять же полезно скачать регламент обслуживания, там четко расписано что и на каком пробеге менять.
18.06.2011, 11:47
Сообщение от master key
класс! как минимум вдвое брольше чем на дизеле, это радует.!
А где взять регламент обслуживания? На форуме нигде не встерчал... может он есть у Вас?! (почтой бы.... )
18.06.2011, 14:13
Ну при помощи Гугля (поиска) нашел кучу ссылок... http://www.sbtservice.ru/to/nissan_to_4.html вот например... Ты забей в поиск слова "ТО регламен Patrol обслуживание"... и будет щастие Но как правило пробег указывается до 120-150 тыс.км Если у тебя больше, то просто считай что через сколько меняется, мажется...
19.06.2011, 00:23
Ранее слышал у других авто при таких условиях прогар клапанов
Не будет такого на этом моторе. Советую поменять термостат на европейский. Ну а по поводу Доп.бака - искать проблему в перекачивающем моторчике, либо в проводке. Третьего не дано. ))) Хорошо, хоть до 01 июля успел. С растаможкой в порядке. )))
19.06.2011, 05:31
Сообщение от Anatoliy1976
Моторчек насколько я понимаю находится гдето в доп. Баке? Предохранители смотрел они на 15 ампер.- живые. А по таможне действительно чудом успел и то авто самоходом гнал, чтобы успеть.(сейчас потаможил за 4500, если бы не успел то 25-40000)
20.06.2011, 22:15
Еще один совет:
Задние суппорта обслужить было бы хорошо.
Я свои еле открутил.
Одна сторона самотормозила а другая вообще
не тормозила.
Температурная стрелка тоже в минимальном рабочем положении,
хотя термостат поставил.
Масло (двиг.) лью 10-40 TOTAL, меняю каждые 8 т.к. Объем 7 литров.
Моторчик перекачки, как я видел, сидит в основном баке.
21.06.2011, 00:13
Сообщение от AsbMax
Этот "моторчик перекачки" называется бензонасос. То что в основном баке, это насос который качает бензин в магистраль. В свою очередь в доп. баке есть свой банзонасос который перекачивает бензин в основной бак. Включается он с помощью кнопочки, которая в свою очередь замыкает релюшку.
Вобщем найти причину весьма не сложно, для начала надо залезть в доп. бак через люк справа в полу второго ряда сидений, вынуть всю труху, померять напругу приходящую на насос (естественно при кнопке вкл.). Если напруга есть- насос в мусорник, если нет то трусим проводку и релюху
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
21.06.2011, 05:58
Сообщение от Patrol61
К сожалению, бывает куча всяких нюансов.
У меня, когда машину только купил, тоже были проблемы: залил доп. бак, потом с него бенз берекачал, хуяк - ошибка. Сбросил клемму, залили снова. Кстати, прикольно то, что если бенз с доп. бака не перекачивать, он сам уйдёт в основной полностью. Медленно, но уйдёт. Так вот, я перекачивал не до конца. А тут как-то забыл кнопку отжать и весь бенз перекачал - ошибки не было. То есть, само всё исправилось. А думал тоже лезть и проверять..
