| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
21.06.2011, 22:45
Сообщение от fpv
 Надо себе приспособу какую нибудь сделать на будущее,
Вот она
Frei Russische Gebiet
26.06.2011, 23:18
Диски протачивал под Полоцком - в первой Боровухе, на Красноармейской 88. Потому как в Полоцке и Новополоцке этим вроде как не занимаются. В белорусских рублях 1 диск - 77 тыщ. Ша диски как новые и сторонних звуков, ранее исходивших няма. Да и вообще там сервис ниче такой. Много что диагностируют. Хочу лямбда-зонд там посмотреть, а то че-то иногда завожу, трогаюсь и на первой передаче немного дергает, потом норм.
27.08.2011, 13:43
Недавно поменял колодки. Поездил по городу вроде все нормально. Поехал в Гомель (450 км). Слышу появился гул (даже в руль отдавал). Слегка нажимаю педаль тормоза (чуть дотрагиваясь) - исчезает. Остановился. Пощупал супорта - правый передний горячий. Настроение в ноль. До Гомеля еще 300 км было пилить. Самое интересное, что при больших скоростях и после длительной стоянки все нормально. Как только скорость 60 и ниже, да еще руль чуть крутанешь опять гул появляется (слышан за километры). Вот такая петрушка. Даже мысли появлялись, что это подшипник. Но вряд ли.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
28.08.2011, 00:50
Сообщение от Kotoffich
Ставим машину на ручник. Главное чтоб был в порядке.
Поднимаем ту сторону на которую грешим, на домкрат.
Садимся в машину и на 3-й передаче слушаем гул.
Разгон до 3000 сброс в нейтралку и тут же выкл зажигание.
Гул подшипника поймёте сразу.
Необходим помошник из салона слушать не с руки.
Не бойтесь, с машиной будет всё в порядке.
Если гул начинается после 100км, соответственно разгоняемся до 4й передачи и те же 3000 об, чтоб его словить.
28.08.2011, 01:22
Сообщение от offley
Возьму на заметку Идея понравилась
28.08.2011, 09:42
Сообщение от offley
А система ESP не сработает при вывешенном колесе?
28.08.2011, 11:19
Сообщение от offley
Спасибо за совет.
В моем случае проблема была с тормозами. Я снял супорт. Под сальник поршня запырскал вэдэшкой. Разработал поршень. И все стало на свои места
28.08.2011, 12:03
Сообщение от Ё-моё
Советовал исходя из того, что у человека такая же машина как у меня 2,2 di до 2003 года без ESP.
По сути вопроса
Не знаю как она себя поведёт с ESP
28.08.2011, 13:28
Сообщение от Ё-моё
Думаю что нет Был случай Буксовал в снегу Спецально оставил вкл.1 и вылез посмотреть Одно крутилось второе стояло на месте Пришлось пожертвовать один коврик из салона чтобы выехать
12.09.2011, 11:18
всем привет у меня вчера появилось проблемы когда я торможу скрипят сзади наверно надо менять колодки? и еще когда резко торможу до конца тоже скрипят даже вибрирует педали и скрипят типа не тормозит не помогает в чем проблемы а когда плавно тормажу тормазит или так должно быть? потому что АБС.но сзади справа я заметил полоски посмотрите на фотки
> Nissan Almera Tino
