| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
24.07.2006, 16:39
Странно - уровень антифриза проверят по радиатору, а не в бачке. Пробку проверьте радиатора, на всякий - вдруг не докуртили, и он парит.
Еще идеи? Двигатель свежий, по идее не должен уходить а/фриз в двигатель, но вдруг.
Еще идеи? Не знаю. Было такое, после "сервисных" доливок. Потом как то раз залил обычный росейский зеленый, который "смешивается со всеми видами ...". Уходить перестал.
24.07.2006, 16:48
если течи нигде нет, значит воздушная пробка. Открываешь крышку радиатора и подливаешь потом сжимаешь-разжимаешь верхний патрубок, потом опять доливаешь и так пока доливать некуда будет. Можно дистилированую воду доливать если антифриза нет под рукой. !! поднимется температура застывания антифриза сразу!!!
24.07.2006, 18:07
Ок. пошли дельные советы
Спасибо. Сегодня попробую "прокачать" систему охлаждения.
А скока литров в ней никто не знает? Так для общего развития
С уважением,
Человек
24.07.2006, 19:19
Около 7 литров для 1,5л Алмеры
21.03.2016, 01:16
ребята такое дело вчера открыл капот чтоб посмотреть что требует доливки долил тормоз масло чуть и антифриза его было почти на донышке долил половинку бочка .завел все нор после нагрева движка до раб тем 90-95 из под капота пошел слабый дымок сладкого вкусо я сразу смекнул что пролилнаверно пока заливал отк капот но нет визде все сухо а дымок валит сильней проверил на пробитие радиатора но нет все нор патрубки тоже в норме что может быть ? сегодня тже самое не пойму откуда помогите
21.03.2016, 09:14
В разделе по Альмерам будет больше пользы спрашивать...
25.04.2016, 10:58
Антифриз может уходить из расширительного бачка по нескольким причинам:
1.Неплотно закрытая крышка бачка
2.Небольшая трещина на расширительном бачке
3.Повреждение шлангов, патрубков идущих к радиатору
4.Банальный перелив антифриза
5.Поврежден радиатор
6.Если обильный дым из глушителя, уходит антифриз в двигатель (пузырьки воздуха в расширительном бачке)
Можно более подробно прочитать здесь http://www.avtogide.ru/kuda-uhodit-a...go-bachka.html для получения подробной информации. Пускать проблему на самотек не стоит.
25.04.2016, 11:40
Сообщение от Andron666
На многих авто бачки открытого типа.
Тогда уйдет только лишнее.
