bolesy вне форума bolesy
Старый #11   18.06.2011, 11:07
[quote=neff;2004047]
Сообщение от bolesy Посмотреть сообщение
когда начало мигать ногу снять. если не снять то 2 варианта:
1. получилось начало режима обучения ДЗ.
2. реально сбросились все ошибки.
Я поняла, в следующий раз, ногу сниму как начнет мигать SES, осталось только выяснить когда можно проводить этот следующий раз, если, как говорится в п.2 реально сбросились все ошибки? Через какое время ошибки восстанавливаются, если они были? (А они были, у меня при первичном запуске с утра горит ESP и кривая дорога и иногда к ним присоединяется восклицательный знак, через минут 10 все проходит, если заглушить и завестись снова)
И второй вопрос по п.1 получилось НАЧАЛО режима обучения дроссельной заслонки, я так понимаю я ее недоучила?! А чем это грозит, она у меня теперь недоученная будет? )))
neff вне форума neff
Старый #12   21.06.2011, 14:03
ошибки восстанавливаются только в том случае если их не стёрли, или если снова что-то ломается.
на всякий случай вот ещё раз процедура читания ошибок:
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды(не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и ОТПУСТИТЬ педаль газа. Затем выждать 7 секунд с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать (ОТПУСТИТЬ педаль газа), то быстро, то медленно. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза медленно, 10 раз быстро.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится
не думаю что оно так получилось, но можно и переучить. вот (из ФАКА):
Теперь сама процедура обучения. Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
...of all the things I've lost, I miss my mind the most...
slss вне форума slss
Старый #13   21.06.2011, 15:36
странно...я не разу не обучал?может надо?
Старый #14   21.06.2011, 16:03
Сообщение от slss Посмотреть сообщение
как хотите, ваше дело.
моё мнение: если оно ездит - не мешай ему.
Старый #15   21.06.2011, 23:39
в принципе солидарен
Александр 777 вне форума Александр 777
Старый #16   13.07.2011, 19:28
Помогите решить проблему, на холодную машина работает нормально, немного проеду начинает тупить ( не набирает обороты)
igormur вне форума igormur
Старый #17   13.07.2011, 19:37
Проверь авто на ошибки Двигло и Варик отдельно
tvv 481 вне форума tvv 481
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Murano Z51 LE+ 2012; Teana 2,5 i V6 2012
Старый #18   13.07.2011, 23:38
Есть вероятность, что причина в топливной системе, недавно обнаружил у себя одну странную вещь! На трассе закончился газ, комп переключил на бензин, до 140 км/ч всё хорошо, свыше начинает дёргаться как кто-то за зад держит!!! Такое впечатление что фильтр топливный засран. Заправил газом и всё стало на свои места, пробовал до 190, едет без проблем.
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #19   14.07.2011, 00:00
Сообщение от RoschinAM Посмотреть сообщение
Включить зажигание (но не крутить стартером) и подождать 3 секунды (не менее). Педаль газа в это время НЕ НАЖИМАТЬ. После этого быстро, 5 раз за 5 секунд, нажать и отпустить педаль газа. Затем выждать 7 секунд с отпущенной педалью газа, и снова нажать до упора газ, и через 10 секунд SES начнет мигать, сначала медленно, потом быстро. По вспышкам можно считать код ошибки. Например, 0420 моргает так - 10 раз медленно, 4 раза быстро, 2 раза, 10 раз. Если 10,10,10,10 то ошибок нет.
Чтобы стереть ошибку, надо в этом режиме нажать на педаль газа и подержать секунд 15-20, ошибка сбросится, выключить зажигание (не заводить).
я все ето проделал но нол реакции! и гдеже етот SES должен горет на монитор или панеле приборов!!!
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #20   14.07.2011, 00:03
СЕС горит значком на панели приборов надписью SERVICE ENGINE SOON.
