| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
12.07.2006, 13:59
Я слышал, что эти дребезги люди по гарантии устраняли!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
12.07.2006, 14:05
Т.Е хотите сказать что дело не в коробке, а именно качерге!?, странно визуально на рычаге ни каких повреждений невидно.
12.07.2006, 14:18
Резонас тут является косвенным обстоятельством, кмк, т.к. неприятный звук (он же дребезжание) более похожий на скрежет (у меня) проявляется именно в момент переключения передач, а в состоянии покая рычага на любой передаче, при наличии вибрации, дребезжания нет (точнее появилось как-то раз неожиданно и также неожиданно самоизлечилось). У меня слышен скрежет, если при переключении приложить усилие на рычаг чуть больше в сторону (влево или вправо) при включении 1-2 и 5 передачи. Похоже что что-то там трется без смазки. Залезть туда еще не пробовал, т.к. разбирать много придется - времени нет и неохота. Подожду до ТО - там и озвучу проблему, попрошу смазать.
12.07.2006, 14:34
Пробовал я уже на ТО им озвучивать проблему,мне сказали что если явных нарушений в работе КПП нет, то разбирать ее никто не будет , а если развалится то поменяют по гарантии.
12.07.2006, 14:40
Сообщение от solovieff
Сообщение от helga
если руку положить на ручку передач, то трещание-дребезжание пропадает.
а может это просто накладка на ручке кпп отошла и "сверчит"? у знакомого такое же было, заменили по гарантии и теперь все тихо.
Может быть вы и правы -когда руку на рычаг КПП кладешь, накладку на ручке прижимаешь- трещание-дребезжание пропадает. Эх на той неделе ТО2 прошла, а мысль про накладку в голову не пришла... А сами мастера ничего не нашли.
12.07.2006, 14:41
Зато есть явные посторонние звуки. Тут либо настаивать на решении проблемы по гарантии (они обязаны исправить, если найдут причину) - правильный способ, либо самому разбирать - искать причину - неправильный способ (можно слететь с гарантии).
12.07.2006, 15:37
по поводу дребезна на N16
Был дребезг, как от таза старого, шел из под днища в районе двигателя. Правда с работой КПП или с чем еще связан не был.
Как выяснилось, звук давал тепловой экран на глушителе по защите моторного отсека. Устранили на Меэджоре бесплатно по гарантии.
Может и здесь экран глушителя об что-нить задевает или резонирует от вибраций?
13.07.2006, 06:07
Нет, сдесь есть закономерность:именно в момент переключения скоростей раздоется это звук.
13.07.2006, 11:33
такая же траблочка имеется... но лишь в момент разгона...
сначала думал, экран... на сервис не поехал... самостоятельно открутил 5 болтов экран снял... проехал - дребезжание осталось... оказалось соединение тяги от ручки переключения на рычаг коробки... теперь похоже придется в сервис ехать, имхо, втулку в тяге менять надо...
13.07.2006, 11:37
Очень пахоже на правильный ответ.
