![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
10.05.2011, 14:00
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
10.05.2011, 14:07
есть только фотки переделаных фар на самом авто, а вот как светят не фотал пока, выложу вечером
(RD3ADW) Yaesu 857D + Yaesu VX-8DR
10.05.2011, 14:10
ну хотя бы такие
расскажи по подробнее про установку - мож ссылочка на линзы есть?
10.05.2011, 17:38
есть ссылочка где брал комплектуху, скину в личку
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) расскажи по подробнее про установку
процесс.... ну скажем мягко достаточно сложен, кратко: 1)снимаем фары (самое утомительное, так как нужно снять решетку, ослабить - отогнуть подкрылки и открутить верхнее крепление бампера) 2)помыть фары без фанатизма, без применения химсредств! и открутить саморезы 3) разборка фары: ложим фару в бытовыю духовку на 10-15 мин при т=90с, лучше это делать в отсутствии жены, не поймет иначе, далее широкой плоской отверткой поддеваем снизу фары пластиковое стекло, и начинаем процесс отделения стекла от корпуса фары, так как стекло посажено на герметик, а при температуре выше 60с он становится пластично-соплевидным, то процесс не особо сложен 4) снимаем отражатель, устанавливаем в него галогеновую лампу, устанавливаем отражатель на абсолютно ровную жестко зафиксированную к полу поверхность (лучше использовать лазерный уровень), жестко фиксируем с помощью приспособлений, подаем напряжение на лампу, проецируем на стену (экран) галку, отмечаем на стене горизонталь и фокус, разбираем конструкцию 5) дремелем в отражателе срезаем посадочное гнездо для лампы Н4, растачиваем окружность под корпус отражателя билинзы (для этих целей делал шаблон из картона) 6) устанавливаем отражатель обратно на оснастку-стенд, вставляем билинзу с ксеноновой лампой в отражатель, подаем напряжение на блок розжига проецируем изображение на стену, ловим галку и главное ГОРИЗОНТАЛЬ! 7) фиксируем билинзу с помощью супер клея, достаточно 3 капли, когда клей застынет намечаем отверстия под крепление билинзы в отражателе 8) снимаем билинзу, высверливаем отверствия под шпильки или болты 9) собираем линзу к отражателю уже на болты, проверяем горизонталь, галку обратно на стенде, если все удачно переходим к п.10 10) промазываем 2-ух компонентным высокотемпературным эпоксидным клеем для пластиков место сочленения билинзы и отражателя, резьбовым герметиком фиксируем гайки крепления линзы. 11) собираем блок фару в обратной последовательности предварительно установив бленду(маску) на линзу (устанавливается в натяг, но я для пущей надежности промазал место сочленения маски вышеназваной эпоксидкой) в моем случае пришлось подгонять бленду по месту (стачивал низ бленды дремелем, так как при сборке бленда упиралась в стекло) 12) опять разогреваем духовку, помещаем корпус фары для прогрева на 10 мин при т=90с, если герметика мало добавляем свой заранее припасенный ленточный фирмы ABRO, устанавливаем на горячую стекло фары 13) устанавливаем фары на авто 14) регулируем фары на стенде или по учебнику. Вот вроде бы и все, хотел коротко описать процесс, не получилось ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
10.05.2011, 17:44
Сообщение от илюханец
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) установив бленду(маску) на линзу
как этот зверь выглядит?
я вот мутил би-линзы на пассат, см. фото, но там всё попроще было
10.05.2011, 22:02
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как этот зверь выглядит
вот как то так ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
10.05.2011, 22:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот как то так
блин, ты ещё б с седьмого этожа сфоткал
Фару поближе хотелось бы увидеть..
10.05.2011, 23:33
я же говорил фото только для общего представления , да и форум не позволяет вставлять полноразмерные фото, ладно обязательно сниму отдельно фару с близкого расстояния
Добавлено через 24 минуты
http://photo.qip.ru/users/tatgeology...20/full_image/
ссылка на полноразмерное фото
Последний раз редактировалось илюханец, 10.05.2011 в 23:33.
12.05.2011, 09:14
илья... ещё раз такую процедуру сможешь проделать?
12.05.2011, 09:47
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) илья... ещё раз такую процедуру сможешь проделать?
наверное смог бы, только времени сейчас совсем нет, могу дать контакты, где все это делают достаточно быстро (у меня это заняло 2 дня)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
