05.05.2011, 15:46
Сообщение от vladikk
 балансировку сделал, ничего не поменялось
дальше по цепи,диски,тяги рулевые..
05.05.2011, 19:54
Правый тормоз не держит.Разбирайтесь
05.05.2011, 22:56
...или левый клинит, возможно порван пыльник тормозного цилиндра и поршень после торможения не отходит на необходимое расстояние, что приводит к более быстрому схватыванию левой стороны при торможении.
07.05.2011, 12:37
сдался сегодня в висту, долго смотрели, и ничего не нашли  суппорта в порядке, подвеска норм, левый рычаг правда приговорили.. Поглядим, что изменится после замены рычага. Но врятли в нем дело.
07.05.2011, 22:08
смотря что с рычагом
09.05.2011, 22:11
в общем заменил рычаг, сделал сход-развал, изменений 0.
выставили руль, еду медленно - все ок. Набираю скорость - руль в лево уходит. При торможении также кидает в лево.
при этом развал фиговый сказали, разница 0,52 каких то единиц измерения  Не шарю в этом
Мастер сход-развала сразу приговорил кулак со стороны удара. Странно, что никто из сервисменов про это не догадался..
Вот думаю - менять кулак? или и так можно кататься? Какие мысли? Чем чревато?
10.05.2011, 13:25
меняй и непарся,и смотри развал,схождение
10.05.2011, 14:15
Скорее всего угловых секунд (почти целый градус). По науке разница должна быть не более половины градуса. В твоем случае увод вполне возможен из-за этой проблемки.
07.06.2011, 23:46
заменил сегодня кулак со стороны удара, обе стойки с опорными, заодно приговорили подшипник ступицы и приводной ремень. все так же было поменяно. приехал на сход-развал: развал вместо 0,52 стал 0,42, что как бы не очень ожидалось после всех этих замен  . Теперь совсем не понятно, в чем причина. ВСЯ передняя подвеска заменена.
08.06.2011, 07:33
Мастер сход-развала сразу приговорил кулак со стороны удара...Какого удара?
> Nissan Murano
