27.04.2011, 21:03
Сообщение от Lexsa
 мастер грешит на фильтр топлива
Сообщение от Lexsa
 машина 2004 года
нету его. только сетка на корпуке насоса. она не снимается. но можно почистить карб-клинером.
28.04.2011, 01:44
сетку то я уже давно почистил, а фильтр там же еще один стоит который в корпус впаен, так ведь
02.05.2011, 01:43
сижу и думаю, заказывать за 4300 насос в сборе или ......
карбклинесом все вообще прочистил, но впаянный фильтр не достать , боюсь в пустую деньги тратить
07.05.2011, 19:55
Ситуация один в один как у меня , вот только датчик воздуха я не трогал. С оборотами у меня пока все нормально Тож ни знаю что с этими провалами делать. Так же не набирает при нажатии на педаль газа.Я во флудилке подробно описал свою проблему.Lexsa Решишь проблему отпишись пожалуйста.
Я найду тебя не смейся
07.05.2011, 21:38
Причём тут насос? Машина всё равно пашет нормально, даже если насос давит меньше 2-х очков.
Надо мыть форсунки. По хорошему, качественно, Лавром. Такие симптомы лечятся. Много раз проверено.
Провалы - и есть первый сигнал для чистки форсунок.
07.05.2011, 22:19
ну вот опять те же самые симптомы которых никогда не было раньше ради своего самоуспокоения сходил сейчас в гараж попробовал завести машина завелась со второй попытки. Стартер крутит активно но с первой попытки завести не удалось
09.05.2011, 02:03
поменял насос на бошевский за 4400 в экзисте
первая реакция на новый насос в сборе - "о ужас где фильтр"
а там на столько белый фильтр, прямо как пластик белоснежный 0_0
поставил..... подключил..... завел..... завел....завел, завелась и уже столько проехал, все симптомы пропали, все отлично все ГУД
днем вскрою старый насос, может сфоткаю фильтр какой там внутри
09.05.2011, 13:11
Поздры от меня  у меня тоже крякнул! Поставил оригинал все стало Ок!!!!
25.05.2011, 01:53
UP UP UP
симптомы теже, только теперь провалы от 0 оборотов до 3 тысяч, затем цепляет
бывает что и холостые прыгают а потом нормально
бензина "вот вот загорится лампочка" малоли мож связано
25.05.2011, 11:36
Сообщение от Lexsa
 UP UP UP
Для начала заправся нормальным бензином. Если не пройдёт, тогда мой форсунки.
А подтраивание (иногда) движка бывает? Или например на хх. газанёшь, а затем слышишь при сбросе оборотов в глушаке лёгкое постреливание?
