| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
26.04.2011, 05:09
Мля, я без проблемм в Москве на 4-5 "точках" могу купить свои эксклюзивные NX-овские "секторные" стеклоподъёмники, а вы намного более распостраненные тросовые нарыть не можете. Непонятно, однако...
26.04.2011, 09:04
можно контакты этих 4х-5ти точек.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от nik5000
 я ставил от десятки!!!
вот про этот мотор не надо наговаривать -тянет лучше родного стоил450р
(только мотор с червяком)
покупал мотор для противоположной стороны т.е. (если на десятке он справа то на 3 х дверный санни на вод дверь ставиться как надо и ,если кому надо,наоборот.)
подошел нормально,перебирал всё- на подъёмник ниссана(механическая часть-полозья) ставил мотор от десятки и переклепал и перемотал трос(клепел гайками м4 или м5 не помню уже,но она должна встать на ролике в посадочное место и длину нового троса надо расчитывать(намотать как должно быть и излишки откусить),кстати трос я тоже покупал на развес.,только трос без рубашки). дел- часа на 3-4.
работает нормально- за 2 года ни разу не глючил и в любой мороз стекло примерзшее срывал (в отличии от родного который на двери пассажира-тот только после прогрева откроет)
...а на родном моторе червяк лопнул ,зимой,вечером,и стекло наполовину открыто.и ни вверх и не вниз.вот и сработала экономка и быстрилка(в виде моторчика с тазика).
мне не принципиально востановить мануальный ст или замутить эл ст .
можно поподробней что ты имменто покупал ?
я в нете нарыл трос велосипедный с клёпками с двух сторон , вот думаю покупать или нет (600р стоит)
я так понял что ты покупал мотор от десятки, но менял местами , левый на правый , правый на лево , достаточно тока моторы купить , или надо ещё что-то переделывать ?
очень хотелось бы более развёрнутый ответ.
спасибо.
Последний раз редактировалось kurlagur, 26.04.2011 в 09:04.
26.04.2011, 11:59
На днях полетел стеклоподъемник (тросик лопнул и направляющая отломалась) , стоят обычные весла, производя временный ремонт чтоб стекло хоть както держалось задумался над электростеклоподъемниками, но по конструкции, как я понял, одним моторчиком с тросом дело не ограничется, тут проще будет б/у электро найти
26.04.2011, 15:18
Сообщение от Raum
я нашёл бу электро от n14седан , правый , экзист по своим схемам говорит то они одинаковые , что на седан , что на купе.
просто никпятьтысяч говорит что он ставил от десятки , десяточный мотор стоит от 300сот рупий . вот и считаем разницу ,
скажем 500р мотор , 600, а может и дешевле найду , велосипедный тросс . итого 1к , против 2200 б.у. ....
Добавлено через 1 час 7 минут
экзист говорит что как на купе , так и на седаны конструкция стеклоподъёмников одинакова. обзвонил щас пару разборок , на купе нету , а от седонов говорят не подъходят , крепления разные и мотро смещён. печалька....
Последний раз редактировалось kurlagur, 26.04.2011 в 15:18.
26.04.2011, 21:37
Сообщение от kurlagur
спасибо.
в общем -то давно это было,но вроде справа переделывал как раз из под весел ,но там был мотор с каким -то переходником.всё выкинул и вместо крутилки ручной поставил моторчик,рубашку оставил ,только тросик заменил и заклепал где нужно.мотор брал вазовский. они разные- на правую и на левую сторону(на правую дверь мне подошел левый и встал в посадочное место хорошо ,но отверстия для крепления пришлось проделывать,правда не все) думаю-если родной заменять ,то особых проблем не должно возникнуть,но с тросом придётся повозиться
готовое изделие должно выглядеть  примерно так при этом необходимо проверить чтобы ползунок от начала до конца ездил с помощью мотора ,все тросики должны быть натянуты и если все хорошо ,то можно ствить.вначале нужно ставить направляющие а потом и сам мотор крепить.
вроде всё. дальше все просто .настроить стекло и подключить.
26.04.2011, 22:33
ясно. примерно понял. я сегодня вколхозил тросик капота , попробую поставить и посматрю как будет , если неочень то уже буду думать , что проще сделать , искать трос от велосипеда(он тоньше , должен будет легче ходить) или купить комплект жиговских эл ст и вкорячить их в саньку....
26.04.2011, 23:06
рубашки тросов можно и старые ,а тросики в строительных магазинах продаются кратно метру и стоят копейки.
27.04.2011, 00:00
а ты не помнишь какой примерно длинны должен быть трос ?
27.04.2011, 21:50
2 метра точно хватит
27.04.2011, 22:12
немного не правильно вопрос задал.
вот смотри фото http://vkontakte.ru/albums4835259#/p...5259_256104478
на катушке(которая троос вращает) он крепится так сказать снизу и с верху.
вопрос- так сказать в нулевом состояниитрос должен иметь хоть какоето кол-во оборотов или так сказать быть просто в натяг , и где приэтом должна находится планка, котороя стекло поднимает .... надеюсь внятно объяснил.
просто так неохото левую дверь разбирать ... обленился совсем =)
