12.03.2014, 09:55
Спасибо огромное!Та же проблема.Не знал вообще,что делать.А интересно на СТО перепрошивают?
12.03.2014, 10:04
Сообщение от Dustdevil
 но сказали, что причиной могла быть полная разрядка аккумулятора «в ноль» т.к.типа когда аккумулятор долго без зарядки, слетает программа управления блока, и его надо перепрошивать
Программа не слетает, портиться содержимое флэш-памяти, содержащее калибровки, необходимые для работы ПО блока
22.06.2014, 06:49
Выхожу на трассу тапку в пол обороты в гору, но скорости почти нет заметив бросаю газ раздается хлопок-все! тачка заглохла признаков жизни не подает… ставлю ключ в 3 положение все на приборке как должно оживает,но как только ставлю в 4ое попытка завестись-щелчок и все! Все на приборке гаснет стрелки падают будто я ее заглушил ключ отпускаю возвращается в 3е и сново все оживает даже брилок сигналки и тот дилинькает! Диагноз? Двигатель под замену?  ))
22.06.2014, 10:56
Похоже на массовый провод.Либо АКБ умерло
22.06.2014, 11:18
Сообщение от big
Массовый провод?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от big
Обоснуй почему так думаешь,а то меня тут со всех сторон пугает ценами я уже готов как самым невероятным! Но верить ...ка хочеться  что все не так сложно и дорого  )
Последний раз редактировалось L1ke, 22.06.2014 в 11:18.
22.06.2014, 22:39
Маленький ток пропускает,а стартер требует большого.Обычно такие симптомы.
С АКБ еще и не такие чудеса бывают.У меня музыка играла,свет горел,сиденье ездили.А вместо запуска-щелчки реле.Поменял .2 года батарее было родной
23.06.2014, 15:33
L1ke,
вот че
у меня (и не только) было
все сводится или к массовому проводу, или к силовому преду на аккуме
25.11.2014, 17:48
 Я у них спросил в чем причина сего глюка? Со сто процентной вероятностью мне сказать не смогли, но сказали, что причиной могла быть полная разрядка аккумулятора «в ноль» т.к.типа когда аккумулятор долго без зарядки, слетает программа управления блока, и его надо перепрошивать.
Добрый день. Ситуация похожая. Мурано 2006г. европеец. Машина стояла на кузовном ремонте, аккумулятор сел в ноль. В результате вариатор не видит P и N, но видит D и R. При этом находится в аварии как бы на 3 передаче. В сервисе сказали что надо провести адаптацию коробки и все пройдет. Поехал к официальному дилеру (СПб. Автопродикс на Непокоренных 49), но калибровка CVT не прошла. Сказали надо произвести подмену блока управления CVT (TCM). Взял на разборке блок ТСМ, поменяли - результата нет. Теперь говорят, что скорее всего данные полностью слетели в самой коробке и надо поставить мой блок ТСМ на другой такой же мурано, там его адаптировать и поставить обратно.
Помогите пожалуйста решить данную проблему. Все расходы на мне + компенсация времени.
26.11.2014, 17:53
Походу прикуривал свою на заведеном доноре и на доноре походу еще и газку поддал,или пускачем заводили вот и блок помер.
28.11.2014, 21:34
Блок ТСМ вроде цел. Другой такой же не помог. Дилер утверждает, что может помочь адаптация блока на другой машине. Если не поможет, то замена CVT. За ремонт нашей коробки никто в Питере не берется.
> Nissan Murano
