Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #11   26.10.2011, 12:43
Стараюсь по мере возможности.
Старый #12   04.11.2012, 21:08
Ну вот спустя 21 год прогнили тормозные трубки. Сначала правая передняя потекла в месте изгиба около шланга. Потом задняя потекла в конце пола. Кончилось тем, что поменял всё под полом включая тех что на мосту, кроме левой передней.
Накупил медной трубки и используя старые гайки навальцевал по месту.
На всё ушло около 900 руб.
Добавлено через 11 минут
Когда отгнил один из тросов ручника, не стал покупать новый за 3 т.р..
Купил от 08 за 90р.. Вынул из оболочки жилу подрезал возвратную пружину по размеру продел в старую оболочку. В районе коромысла сделал петлю и стянул тросовой стяжкой. Служит уже 3 года.
Для равномерности торможения при техосмотре лучше менять оба. Т.к. вазовская жила ходит чуть тяжелее ибо без пластиковой оболочки.
Добавлено через 23 часа 4 минуты
Давно подтекал топливный насос. Но не сильно. Из за него умер предыдущий стартёр. Новый был хорошо загерметезирован.
Ещё года 3 назад было куплено кольцо газа. Но в последнее время аж закапало. Стало понятно что течёт восновном не со штока, а из под крыжки. Таки решился перебрать. На всё ушло около 2 часов. Цена прокладки 51р.
Теперь сухо как в хагисе.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.11.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
kometa213 вне форума kometa213
Старый #13   15.02.2013, 10:59
По умолчанию Электростеклоподъемники
Здравствуйте уважаемые специалисты. Приобрел Nissan Wingroad\AD. Это мой первый японец. Отрубились эл.стекло подъемники, подскажите что и где нужно посмотреть, проверить. Предохранители проверил, вроде все целые. Сразу оба мотора вроде не должны перегореть.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #14   15.02.2013, 16:17
kometa213, смотри проводку водительской двери и блок кнопок стеклоподъемников
Старый #15   04.03.2013, 19:02
По умолчанию Лампочка неисправности двигателя
Горит индикатор на приборной панели уже несколько лет, никакой потери мощности или поломки не было. Хозяин залил бензин на плохой заправке и загорелась. Ездит уже 2 года так. В описании написано слить воду из топливного фильтра, если не поможет обратиться на СТО. Вопрос: Надо ли это делать? Где искать топливный фильтр? Кто то говорил надо чип какой то менять. Подскажите пожалуйста люди всеведущие.
100nx, Спасибо, помогло, дело было в какой то двух контактной толе реле, толи термопара, толи термопредохранитель.
Последний раз редактировалось kometa213, 04.03.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   04.03.2013, 19:27
Сообщение от kometa213 Посмотреть сообщение
В дизель?
Воду с фильтра надо обязательно сливать. Филтр не промахнутся. Перед копотом если стоять в правом верхнем углу. Снизу в нём пластиковый краник. Он откручивается и с троубочки одонки стекают.
Добавлено через 29 секунд
Нет на СД17 ни каких чипов.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.03.2013 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   04.03.2013, 20:00
AD Patrol, Не, двигатель бензиновый QG15, AD кузов VFY11-017523
Старый #18   05.03.2013, 12:22
Название темы читали? Тут только дизель СД17.
Старый #19   23.01.2014, 22:54
Фотоотчёт о ремнте водительского сиденья.
Задача, убрать яму и увеличить вал под поясницу.
Разобрал, переплёл пружны в спине верёвкой и подложил между пружиной и штатной подушкой паралон завёрнутый в тряпку.
В нижней подушке сверху в центральном квадрате подложена сложенная в несколько слоёв ткань по размеру этого квадрата. Помогает перестать поваливаться, пверхность становится более жёсткой и натягивается равномернее. Внутрь под штатную подушку подложен дополнительный поролон для общего подъёма подушки. Методику использовал уже на 3 сиденьях. Результат замечательный. Два других правда требовали ещё и сварочных работ. Тут всё обошлось без сварки.
Старый #20   23.01.2014, 23:03
Изображения
Тип файла: jpg P1040020(1).JPG (58.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg P1040021(1).JPG (72.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg P1040022(1).JPG (79.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg P1040023(1).JPG (70.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg P1040024(1).JPG (77.1 Кб, 9 просмотров)
