30.06.2006, 15:48
2 ILDY Может бензин левый  У меня было такое,только на другой машине.
Оказалось что залил "остатки" или бензин не качественный с какойто грязью. Те же симптомы и провалы и дерганье!Промыл топливную систему залил 95 и все пропало.Просто как вариант!
30.06.2006, 16:27
Спасибо Вам за совет! Но мы проверяли топливную систему, разрывли топливную магистраль и измеряли давление прибором. Нехватка технической терминологии не позволяет мне достаточно точно описать эту процедуру. В общем, топливная система в норме, а заливаю я 92, но это тема другой дискуссии.
Может нужно промыть систему впрыска?
30.06.2006, 16:38
Постоянно загорается лампа "Check Engine" - сканер показывает ошибку датчика положения коленвала.
Кмк датчик коленвала либо работает либо нет и его замена ничего не даст.Сколько пробег у авто? Советую почистить приемную сетку в бензонасосе.Возможно что и сам насос дурит.Проверьте давление на рампе.
30.06.2006, 20:16
Очень похоже на расходомер,есть у ниссанов такая фишка ругаться на датчик коленвала при неисправном расходомере .надо найти донора и пробовать поменять.давление в рампе топливной померийте 2,30 атм должно быть в среднем но не менее 2 атм
30.06.2006, 23:37
Датчик распредвала или коленвала+чистка заслонки, была такая проблема на Авроре её решили.
01.07.2006, 14:21
Посмотри свечные провода. неисправность редкая, но бывает. Там контакт переламывается и, соответственно, машина едет на 3-х цилиндрах, дёргается, оказывается набирать обороты. У меня такое было на Р11. помогла замена проводов и всех свечей.
01.07.2006, 20:36
Какой пробег? Инжектор чистил? У меня такое ощущение что ты туда "воду" залил вместо бензина)))
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
02.07.2006, 00:10
Почитал я ваши советы господа и прибываю в легком шоке от того , что на 16 оказывается есть высоковольтные провода , а ошибка 335 возникает оказывается из -за насоса и расходомера , который к тому же надо почистить и убить его оканчательно. Вы насоветовали столько , что если все это выполнить , да еще и за деньги то будет проще поменять авто или продать его , чтоб не мучится . Так , что ваше искреннее желание помочь очень сильно смахивает на медвежью услугу  to ILDY Подскажите год выпуска и пробег , а то для совета инфы не хватает :?
02.07.2006, 09:55
dfe +1,если пробег под 100ткм это цепь и пока Вы её не поменяете так и будете мучиться,имхо,опять же.
Трезвость норма жизни!
02.07.2006, 12:44
Скорее всего растянулась цепь ГРМ. У моей схожие симптомы, так вот диагноз- растянутая цепь грм, буду менять. А конкретную причину может сказать только официал после диагнозтики! :|
