Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   28.03.2011, 11:09
P1121 - Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP). Естетвенно не буит ехать - сваливается управление дросселем. Он тупо приоткрыт. Обороты поднимаются максимум до 2000, и то - за счёт увеличения времени впрыска.
1. Глючит разъём\проводка.
2. Неисправность ДПДЗ - всё находится в пластиковой крышке на корпусе ДЗ - лечится заменой этой крышки (подходит с любого Ниссановского эл. дросселя, хоть с X-Trail, крепится 4 заклёпками 4х16)
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #12   28.03.2011, 14:44
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
всё верно, тока не ДПДЗ, а исполнительный привод... но суть от этого не меняется..
Старый #13   28.03.2011, 14:56
Опа! Дико извентиляюсь - попутал движку.
Тут ещё 3 косяка бывает :
1. Собственно сам моторчик привода ДЗ
2. Реле запитки ДЗ
3. Драйвер привода ДЗ - микросхема в ЭБУ
Моторчики и блок ДПДЗ во всех электронных дросселях NISSAN одинаковы вне зависимости от диаметра дросселя и модели ДВС, отличия бывают в шаге шестерни привода ДЗ - в этом случае вместе с моторчиком меняется зубчатый сектор на оси ДЗ.
Geney52 вне форума Geney52
Откуда: Бор; Авто: Nissan Primera TP-12 QR20.вариатор
Старый #14   30.03.2011, 18:36
спасибо большое! я недавно разбирал дросельную заслонку,чистил! и скорей всего не правильно собрал! эта мысль пришла мне сегодня ночью! я разобрал еще раз сегодня заслонку и переставил кружок(саму заслонку) наоборот и все вроде стало нормально с инжектором! лампа больше не загорается,но при резком нажатии на газ все равно есть провал,сущевственный! я вот думаю может надо заново ЁЁ обучить? ведь в этот раз при разборе я провод от дросельной заслонки не отсоединял! как вы думаете?
Старый #15   01.04.2011, 19:36
боюсь снимать фишку с дросельной заслонки! вдруг потом не получится сделать обучение. просто я ездил к официалам обучать дросель после чистки и они там возились с машиной при мне часа два(он что то там лазил в компе,потом снимал клемы со свечей,с форсунок,с машиной происходило что то страшное и он все ходил плевался говорил что на этих машинах очень сложно оучить дросель!) вот сейчас у меня машина работает на холостых,нажимаеш педаль газа резко в пол,в начале провал потом чихает,только потом обороты поднимаются,а плавно нажимаешь все нормально! как мне быть с этой проблемой? заранее спасибо!
Старый #16   02.04.2011, 10:44
Про обучение ДЗ много написано. В поиск.
Genich081 вне форума Genich081
Старый #17   05.07.2011, 12:39
2. Реле запитки ДЗ
Привет всем. У меня тоже выскочила ошибка 1121. Подскажите - моторчик привода ДЗ, Реле запитки ДЗ и Драйвер привода ДЗ - микросхема в ЭБУ в блоке дросельной заслонке стоит.
