13.03.2012, 10:19
О, еще более полезная тема.
Да, должен сказать, что поиск работает отвратительно.
Но там картинка со схемой подключения очень плохого качества, названий разъемов и распиновки вообще не видно, все расплывается при увеличении.
Но это ладно. Я так понял, М46 - это разъем со стороны магнитолы. Его распиновка понятна. Теперь нужно найти распиновку разъема со стороны руля.
Добавлено через 11 часов 23 минуты
Наверное, последние сообщения лучше переместить в тему про подключение кнопок на руле.
Но вопрос про предохранитель остается!
Последний раз редактировалось -ant-, 13.03.2012 в 10:19.
13.03.2012, 12:01
Сообщение от -ant-
 но отписал по твоему совету Boxxerу, еще раз спасибо!
Сейчас нахожусь далеко от мануалов, как будет возможность выложу.
Ты спиральный провод прозвонил? Работает?
Сообщение от -ant-
Ну это смотря как его использовать...
Последний раз редактировалось Boxxer, 13.03.2012 в 12:15.
13.03.2012, 13:17
Сообщение от Boxxer
Заранее спасибо!
Провод не прозванивал, я вчера только навскидку попробовал разобрать - думал, может, разъем слетел просто. Но разъемы все на месте.
Нужно знать распиновку, чтоб прозвонить.
Думаю, может, земля отвалилась на той части, которая идет от разъема спирального провода к кнопкам на руле, потому что не работает ни одна кнопка, в том числе "i", которая вообще к магнитоле не относится, а идет на борткомп. Но в то же время круиз и бибикалка работают, так что спиральный провод, скорей всего, цел.
13.03.2012, 16:26
13.03.2012, 19:47
Благодарю за помощь!
По крайней мере цвета проводов указаны, попробую определить на разъеме руля по цветам. Земля 15 серый
14.03.2012, 22:50
В общем, сегодня попробовал прозвонить там все.
Сразу скажу, что однозначно локализовать неисправность не удалось, но к цели слегка приблизился. По крайней мере удалось определить, что сам блок кнопок на руле рабочий - нажатия звонятся на разъеме (который внутри руля) как положено.
А вот дальше - непонятно. Хотел прозвонить разъем спирального кабеля, что под рулевой колонкой - но не могу туда подлезть никак - он смотрит штырьками внутрь, снять его без снятия руля и блока спирального кабеля нельзя, попытался в позе зю туда засунуть концы от тестера - чуть штырьки не погнул - в общем, дико неудобно.
Снял магнитолу, попробовал через ее разъем - но там такие малюсенькие дырочки, только иголка пролезет - помучиться пришлось. Но вроде определил, что нет связи с кнопками - не реагирует на нажатия. В общем, где-то на пути от разъема в руле через спиральный кабель и до разъема в магнитоле соединение теряется...
14.03.2012, 23:02
в 90% случаев это спиральный. Разбери, визуально будет видно дорожки, ну а прозвонить еще проще.
14.03.2012, 23:18
Сообщение от Boxxer
Ага, но это следующим этапом, а то замерз сегодня как бобик, с торчащим задом из водительской двери
Вот потеплее будет, тогда сниму руль и прозвоню спиральный...
15.03.2012, 14:32
99% неисправность спирального кабеля, снимается и прозванивается очень просто в течении 15-20 минут. Хотя я даже прозванивать бы не стал. Если соберешься все-таки прозвонить помни что нужно прозванивать его именно в том положении в котором не работают кнопки.
Главное, когда будешь ставить новый, не оборви спираль
15.03.2012, 15:33
Сообщение от AlexRazz
А что - сразу менять его?
