100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   15.03.2014, 18:04
Сообщение от Apostate Посмотреть сообщение
Ошибка действительно было 0430 - как в сервисе сказали забился катализатор, выбил катализатор - ошибка собственно не ушла, как и предпологали сервисмэны)) Она особо и не напрягала, расход был в норме.
У меня UK альмера 2000 г.в. (3дв) с двумя Лямбдами, соответственно после выбитого катализатора горело ошибка о неоэффективности его работы (0430)
Не было никогда на Алях 0430 и быть не могло, повторяю ещё раз - только P0420 - на эффективность катализатора банк 1. Видимо прибор кривой.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c9cd69e&page=4
Я вот понять одного не могу, как ошибка 0140 может быть связана с 0500. Спидометр у меня работает отлично)) Датчик скорости сам стоит в коробке, менял его тысяч 30 назад при переборке коробки.
Если есть АБС - сравнивай по прибору показания скорости - среднеарифметического значения скорости из с АБС и сигнал от датчика скорости, если комп увидит разницу - выскочит 0500
Последний раз редактировалось 100nx, 15.03.2014 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Apostate вне форума Apostate
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в. Дорестайл QG15DE 90 л.с.
Старый #12   16.03.2014, 20:06
0500 - не вылезает пока
GPS и спидометр примерно одинакого показывают.
Ошибка 0140 ГОРИТ
Зеленый - вторая лямбда
Пуорпурный - Первая лямбда
После сброса ошибки 0140 (погазовал здесь)
Пока ошибки нет, вторая лямбда изменяет свои показания (не знаю правильно или нет)
Как только загорается Чек, то моментально вторая лямбда на графике превращаетсяв прямую.
100% датчик?
Сразу встает следующий вопрос, почему сразу появляется повышенный расход + тупизна машины? Ведь, насколько мне известно, вторая лямбда не учавствует в приготовлении смеси, и если я вставлю новый датчик, то загорится ошибка о неэффективной работы ката, т.к. его нет...И в теории на расход это никак не повлияет. А тупит и увеличивает расход он именно при этой ошибке
Старый #13   17.03.2014, 12:22
Сравнивать не GPS и спидометр, а данные из АБС и ЭБУ мотора
Лямбда на выкид. После замены ошибки быть не должно, т.к. между датчиками кислорода довольно приличное расстояние. На крайняк - применить механическую обманку
Старый #14   18.03.2014, 13:06
АБС есть, но отключено. Ошибка скорости пока не вылетала.
Поставлю лямбду - отпишусь по результатам.
100nx, огромное спасибо за консультацию :-)
Добавлено через 16 часов 20 минут
100nx, подскажи судя по графику, первая лямбда жива или тоже на выкид?
Ну не может же расход + нагар на свечах + тупняк быть из-за второй лямбды?
Кстати, все кто ставят датчик от калины это именно на вторую лямбду или 1 и 2 одинаковы?)
Последний раз редактировалось Apostate, 18.03.2014 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   18.03.2014, 14:29
Так непонятно, ибо неизвестны условия, при которых происходила запись, нет привязки графика ко времени и оборотам
Старый #16   19.03.2014, 15:12
Первая лямбда выдает синусоиду и на хх, и на 2000 и на 4000, напряжение до 1 Вольта. Судя по всему она в порядке.
Я тут уже было приготовился заказать вторую лямбду от калины и что-то меня передернуло - все мануалы, которые я нашел описывают замену первого датчика, а насколько я понял они не одинаковые?
Кто-нибудь менял второй (задний) датчик кислорода от калины ?))
P.S.
А альмере 1 предохранитель на оба датчика или на каждый датчик отдельный предохранитель?
Благодарю)
Старый #17   21.03.2014, 15:40
отключил фишку второй лямбды, комп стал выдавать, видимо, стандартное напряжение 0.28В. Машину не узнать)) гоняет как сумашедшяя, относительно напряжения 2.4В с подключенной неисправной лямбдой.
Походу там уже стоит калиновская, потому что все перемотано изолентой)))
iwannabeastar вне форума iwannabeastar
Откуда: Москва, Алексин; Авто: Nissan Almera (N16) UK
Старый #18   25.03.2014, 13:12
У меня ошибка Р0500 пропала после замены правого шруса)при замене просто побрызгал вдшки на датчик абс
