05.03.2011, 13:54
вот то же не смог найти... поэтому обратился. как вариант сделать самому из железной пластины.
05.03.2011, 15:44
Сообщение от vitalliy
Имей ввиду они не маслостойкие.
Хорошее замечание
05.03.2011, 20:02
а был запах в салоне??? неприятный вонючий горелым маслом?? посмотри на всякий случай фильтр картерных газов. такая хрень под капотом была так это он масло гнал через щуп . там конденсат копится (постирай или вырежи новый из валенка)
интересно,когда изобрели компас,он тоже сначала не везде ловил?
10.01.2012, 19:15
Скажите а где находится фильтр картерных газов?
10.01.2012, 19:25
Под воздушным фильтром в углу куда патрубок приходит.
11.01.2012, 19:36
Сообщение от yrishinec
Не совсем по теме, но все же)
Подскажите плиз, как называется правильно эта деталь и если кто нибудь знает, скиньте каталожный номер, хочу заказать, т.к. моя деталька сгнила полностью и отвалилась.
Код: 40385-2M301
На мой взгляд проще самому сделать из металлической пластины.
Кстати, когда ставил новый кислородный датчик от примьеры Р11, этот кронштейн пришлось немного по-другому загнуть т.к. провод короче.
12.01.2012, 00:04
вот прикол.
я уже два года смотрю на этот кронштейн и понять не могу зачем он. а тут оказывается нужно фишку туда прикрепить. спасибо. завтра прикреплю.
недавно меняли сальник приводного вала, так я за это время чтоб не скучать тряпочкой все натирал )
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
13.01.2012, 23:33
у меня в воздухе фишка висит. кронштейн год назад отгнил. зачем он нужен...
16.01.2012, 11:42
Ребят скажите, а жёлтая эмульсия из движка как майонез из патрубка выходит это что за херня? Я так понял типо конденсата но он засерает фильтр, пришлось патрубок на улицу выкинуть... Избавится от неё можно как-нибудь?
16.01.2012, 12:02
Сообщение от Prospect
Проверить работоспособность клапана вентиляции. Если работает, то это уже поршневые кольца.
