Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке". |
02.03.2011, 20:02
Учитывая, что ошибку просто стерли и больше ничего не делали - ни в какой момент.
Но не это главное, дело не в том выполнили ваши технари положеные процедуры или нет, дело в том, что клиента начали лечить и подводить его к тому, что мол ты сам уважаемый товарищ купил такой плохой машин не в автосалоне на Таганке, поэтому имей ввиду мы будем очень хорошо искать вмешательство в проводку чтобы ты нам заплатил деньги за диагностику и последующий ремонт. Понятно да?
А клиент ведь это такое существо - если он поймет, что к нему относятся по человечески, да еще и проблему при этом решат, он ваш на ближайшие года 3-4, а может и больше если купит очередной ниссан. Да еще и друзьям разрекламирует ваш сервис. Можете посчитать сколько можно сделать ТО и ремонтов за это время, сколько эти работы и запчасти будут стоить.
А вот если ему дать понять, что ты говно хоть и купил машину за 2 миллиона, ты все равно для нас говно и относимся мы к тебе как говну. А раз так, ты нам уже по умолчанию денег должен за то, что тут с тобой просто разговаривают. Я конечно утрирую, но выглядит это примерно так.
Клиент в данном случае как существо разумное найдет другого дилера, который решит его проблему. Хотя я уже понимаю, что найти такого очевидно не легко. Ну про рекомендации я вобще молчу.
И знаете я бы не говорил так уверенно, если бы у меня не было в семье еще 3 машины, и что характерно все разных марок. Так вот даже с паршивым kia ceed я себя в сервисе Автостарт чуствую человеком, а не говном и у меня даже в голову не приходит торчать в ремзоне, только если ради интереса как устроен автомобиль или скажем для подтверждения замены колодок из-за износа.
Делайте выводы господа.
03.03.2011, 08:18
Вот тут я бы разделил разговор на два русла:
1. действия диагноста
2.действия приёмщика
1. действия диагноста на 100% соответствуют процедуре. только если ошибка не стирается мануал говорит об активных действиях, если ошибка стёрлась и не повторяется, то INSPECTION END.
2. действия приёмщика не регламентированы и не поддаются программированию. Допускаю, что приёмщик перегнул палку. С мастером-приёмщиком я разберусь и проведу воспитательную беседу.
Я приношу свои извинения за действия мастера-приёмщика, которые вызвали у Вас негативные эмоции.
Представитель Автоцентра Ниссан на Таганке.
Стас
7297805
03.03.2011, 14:19
мануал говорит следующее:
ошибка появляется в случае если АКПП не может переключиться на 5 передачу или не может заблокировать гидротрансформатор при равномерном дивжении. Т.е. у машины работающей на ХХ по определению эта ошибка появиться не может!
Дальше - гидротрансформатор блокируется при включении пятой передачи и движении с равномерным газом на скорости боле 80км/ч. (это все описано в разделе confirmation procedure). Именно при описанных условиях у меня появилась второй раз ошибка 0744. Об этом я сообщил вашим специалистам. Реакция - нулевая.
После этого в диагностике переходят к разделу Diagnosis Procedure, где проверяют раземы питания и массы на коробке ну и дальше уже по тяжелому к внутренностям.
Данные процедуры естественно никто не выполнял, т.к. на холостом ходу никакой ошибки в памяти не появилось и появиться не могло.
Я конечно извиняюсь, что устраиваю ликбез в эфире, просто занимался в свое время диагностикой автомобилей и имею некоторый опыт в данном вопросе, вызывают исреннее непонимание некомпетентные действия и высказывания.
По работе мастера приемщика - без комментариев, мне по человечески проще взаимодействовать со сменщиком.
03.03.2011, 16:22
Сообщение от GDS
После "этого" - это после чего? Какие Вы действия, физические действия, по отношению к машине сейчас описали? Нет действий! Это описание возможных причин, а вот действия, действительно, идут дальше. Которые были выполнены.
Стас
7297805
04.03.2011, 12:08
Возможные причины приведены в разделе Possible cause.
А разделы Сonfirmation procedure и Diagnosis Procedure и есть процесс диагностики. И тут вы абсолютно правы - никаких действий в этой части (ну кроме страния ошибки конечно) с моей точки зрения произведено не было. По составу этих процедур думаю Вам лучше проговорить с мастерами и у них спросить, что из указанного в тексте документации сделано, а что нет и после этого делать какие-то выводы.
На этом предлагаю остановиться, ок?
05.03.2011, 08:55
Ошибка то горит или нет?
Стас
7297805
05.03.2011, 09:41
На пате езжу преимущественно по выходным, после праздников думаю будет понятно, отпишу
08.03.2011, 17:18
Горит зараза, после подъема в гору появилась.
09.03.2011, 19:40
Допа то точно нет?...
Стас
7297805
09.03.2011, 20:09
Сообщение от StasNT
если имеется в виду доп обрудование - нет.
> Вопрос дилеру Nissan
