01.06.2013, 22:23
Интересно... это как на прямую, да еще чтоб реле щелкало?????
02.06.2013, 11:23
Я взял снял акомулятор, взял 2 провода, засунул в фишку которая входит в бензонасос реле ёлкало но бензонасос не работал. я разобрал поставил новый насос, теперь когда на прямую проверяешь реле не щёлкает но насос работает, но машина всёравно не заводится почему то. Кстати когда поворачеваешь зажигание насос постоянно качает, но так было и раньше. я помню у меня на вазе было так, ключь поворачиваешь, насос накачивает давление и он отключаетсся а тут почему то постоянно качает. Сегодня пойду мерить давление которое насос выдает может брачный попался и давления не хватает.
02.06.2013, 12:25
питонго, Да потому, что нужно разъем снимать и кидать провода прямо на насос. А теперь фиг знает что там пальнул. В лучшем случае реле...
02.06.2013, 12:42
если реле не работает то я так понимаю что насос бы не работал?? А он у меня сейчас работает но один фиг не заводится.
02.06.2013, 12:53
питонго, Нет, реле может пригореть...
Свечи смотри, если сухие, то топливо не поступает. Проверять форсунки, ЭБУ убедившись что насос качает.
Ну и про иммо не забывать.
02.06.2013, 13:09
Насчёт ИММО его проверить конечно идея хорошая я в курсе что из-за него такое может быть. Но вот в чём вопрос. у меня машина 2000г. есть ключ, на нём штатная сигналка не работает кнопки на ключе все продавлены, стоит отдельная сигналка. Но ИММО всёравно дложно быть? ли мог его предыдущий владелец ублать. Ещё у меня стоит кнопка отключения бензонасоса но она сейчас работает отключает и вылючает бензонасос, но это я так к слову.
02.06.2013, 14:39
питонго, По ключам и иммо есть темы, там вроде расписано как что проверить.
02.06.2013, 18:40
Пробелма решена, но не совсем. Когда я менял насос, точней извлекал его из ёмкости, я по глупости своей разгерметизировал ёмкость в котору поступает бензин из насоса а потом из неё идёт уже в "топливопровод". Дак вот, я соединил насос напрямую с "топливопроводом" минуя эту ёмкость, машина завелась всё вроде работает отлично. Если кто понял что я написал)))) То ответьте зачем нужна эта ёмкость и к чему может привести то что я подсоединтл минуя её?
02.06.2013, 18:42
фото
02.06.2013, 19:28
Т.е. минуя редукционный клапан? Прямо в рампу?!!! Поздравляю. В рампе при этом давление может достигать 7-8 бар. Последствия могут быть и очень не радостные.
