Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
Shurik вне форума Shurik
Старый #11   06.07.2011, 12:18
Маленький нюанс. Если кто-то будет ставить самостоятельно, когда сдергиваете штатные заглушки (куда ставятся фонари), подложите на бампер мягкую тряпочку. Они сдёргиваются вперёд и есть риск поцарапать бампер.
ART555 вне форума ART555
Старый #12   09.08.2011, 23:40
Добрый вечер, Александр! Сегодня забрал своего Мура из салона,хотел сам поменять бибикалки на заранее купленные,но не смог снять решетку радиатора,вспомнил,что вы ставили ходовые огни и, возможно, снимали решетку! Если да,то как? Я сверху снял кнопки штук 17,две боковые отстегнул и все,дальше непонятно,то ли бампер надо снимать,то ли...может, лучше ОД обратиться,не хочу в мастерские обращаться,напортачат,заранее спасибо.
К555МО E555OA
Старый #13   10.08.2011, 00:12
Там еще внизу шесть защёлок. По идее, надо просто тянуть вперёд, но у меня, как и у Вас не хватило смелости и решительности, поэтому я аккуратно отщелкнул их по одному длинной отвёрткой. Посветите фонариком изнутри в низ решетки и всё увидите. Бампер снимать не надо.
Старый #14   10.08.2011, 13:01
Спасибо!Фонариком вчера светил,защелки видел,попробую добраться до них отверткой
Добавлено через 2 часа 43 минуты
ДРУГ КОТОРЫЙ ПРОБОВАЛ СНИМАТЬ СПРАШИВАЕТ,ВНИЗУ ЗАЩЕЛКИ ,КАК ПО БОКАМ ИЛИ КНОПКИ, КАК СВЕРХУ,ВРОДЕ МЫ ВИДЕЛИ КНОПКИ,ИХ НЕ ДОСТАТЬ ОТВЕРТКОЙ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
К555МО E555OA
Последний раз редактировалось ART555, 10.08.2011 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   12.08.2011, 01:56
Там плоские защелки с пружинящим язычком. Я вставлял отвертку в щель между язычком и корпусом защелки, поворачивал слегка, чтобы отжать его.
Старый #16   12.08.2011, 23:10
Спасибо,сегодня попробую еще раз!
Добавлено через 12 часов 41 минуту
Все получилось,спасибо за помощь!
К555МО E555OA
Последний раз редактировалось ART555, 12.08.2011 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Arstyl вне форума Arstyl
Старый #17   05.09.2011, 11:51
Поставил в габариты - большие светодиоды . Теперь у меня в головных фарах горят две такие же лампочки.. Получилось красиво
mcalex вне форума mcalex
Старый #18   09.09.2011, 14:54
Сообщение от Arstyl Посмотреть сообщение
какие лампы ставил?
toxin вне форума toxin
Старый #19   14.09.2011, 12:48
Фото в студию...
R_K вне форума R_K
Старый #20   16.10.2011, 14:19
Установил оригинальные MURANO LED DAYTIME RUNNING LIGHTS.
Заказывал из США через e-bay http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...E:L:OC:US:1123 у дилера Nissan, оплата paypal, на странице продавца указанно: «We can only ship to your Confirmed Verified Address», у меня адрес не подтвержден, все отправилось и дошло до моего почтового отделения без проблем за три недели, даже, что удивительно, не помята коробка.
Все упаковано основательно, за поломку во время доставки можно не переживать. Цена с учетом доставки -581 доллар. В комплекте есть даже стяжки для проводов, но нет инструкции, спасибо за нее Shurikу
Установка относительно простая, почти все понятно по инструкции. Несколько советов тем, кто будет ставить сам:
1. рекомендую не снимать колесо, подкрылки, не разбирать салон, не тащить один проводок в салонный блок предохранителей, т.к. все это делается только для того, чтобы светодиоды гасли при выжимании ножного тормоза, я, к сожалению, это понял, когда уже все разобрал, и в итоге данный провод так и не подключил.
2. Самое сложное при разборке – снять решетку, на фото видно шесть обсуждаемых здесь защелок, не воздействуя на них отверткой, в моем понимании решетку стянуть невозможно.
3. Разъем в электронном блоке в подкапотном пространстве, куда втыкается один провод в инструкции нарисован перевернутым (см. фото).
4. Я так и не понял, как вводить провода в электронный блок, пришлось сверлить отверстие в его корпусе и резать, а потом соединять два провода, в инструкции этот момент не описан.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (97.4 Кб, 485 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (90.2 Кб, 388 просмотров)
