![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
22.06.2006, 14:25
грязный радиатор. замена антифриза. неисправный термостат
faqnissan.ru
22.06.2006, 14:32
пух вымой из радиатора и не вздумай в сервис ехать
22.06.2006, 16:24
Вопрос: как ПРАВИЛЬНО промыть радиатор ?
Насколько я понимаю, вариантов два: промыть из керхера/шланга/чего-то еще и продуть сжатым воздухом из компрессора.
Если промывать, то с какой стороны ? Нужно ли снимать ? Если не снимать, то как не залить электрику под капотом ?
Короче, как ПРАВИЛЬНО промыть радиатор ?
Вечность торопит...
22.06.2006, 17:06
открываешь капот и льёшь под напорчиком от движка в сторону бампера. снимать не нужно, да и гемор это. Воздухом продувать :?: впервые слышу. чтобы не залить электрику, не нужно с 2-3 метров лить в сторону капота ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
22.06.2006, 17:11
Мдя, опередили…
У меня немного похожая проблем:
Ниссан Альмера 15, 1,6л. автомат, 1999г.
При движении, кондей и обдув выключены, стрелка температуры в норме.
Как тока включаю кондей, быстрый старт на взлет! :shock:
Радиатор помыл кёрхером! Ни чего не изменилось…
Что может быть ещё? :?: А то блин жарко
![Bouncefire](images/smilies/classic/bouncefire.gif)
22.06.2006, 17:15
если с 99г не менял антифриз, то желательно поменять ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) , а так по схеме вышепреведённой диагностика и выявление причин ![Lol](images/smilies/classic/lol.gif)
22.06.2006, 17:27
Может плохо помыл?
Написано, но не перечитано ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
22.06.2006, 17:33
Denis177 Откуда: Москва 22 Июн 06, 16:15
если с 99г не менял антифриз, то желательно поменять , а так по схеме вышепреведённой диагностика и выявление причин
![Lol](images/smilies/classic/lol.gif) За неделю то помывки поменял....
Блин после помывки такое чувство, что стало хуже :shock:
22.06.2006, 17:34
была такая проблема в прошлом году. оказалось что треснул под корень верхний патрубок на радиаторе, в итоге полностью менять пришлось. антифриз вообще не уходил. в этом году все ок ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
22.06.2006, 17:38
КМК не радиатор. Мне кажется, антифриз недостаточно быстро ходит по системе и не охлаждает её. Причины основных две: либо термостат недооткрывает второй контур системы, либо помпа не способна уже создавать рабочее давление.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
