21.02.2011, 10:37
как морозы начались, возникла таже проблемма, только с магнитоллой ,не работает в течении примерно 20 минут, потом всё гуд. Думаю что-то там в элетрике просто замерзает.
21.02.2011, 17:08
Сообщение от krufel
 Вячеслав, если тебе нужна русская книга по ремонту и диагностике на первый Мурано вышлю в Магнитогорск. 600р.
Спасибо, ты имеешь в виду изданную книгу или электронную, PDF?
Сообщение от KolayKolay
 Всем доброго времени суток!
Форум читаю почти год, столько же владею Мурано. Данная машина очень радует, но вот такая же проблема мучает. В Питере мороз -20-25С, печка не хочет работать. Начинает дуть минут через 15-20.. При этом машина прогрета до раб. температуры. Кто подскажет в чём проблема.
Сегодня консультировался со спецом, говорит очень похоже на изношенные щетки на моторе, либо подгоревший коллектор, завтра поеду, проверим.
Последний раз редактировалось firepaint, 21.02.2011 в 17:08.
21.02.2011, 19:54
Я тоже подумал о щетках, но эту мысль гнал из головы. Это же торпеду снимать или можно через бардачок? Отпиши, приговор мастера.
21.02.2011, 20:42
Я смотрел по руководству на англ. там можно разбирать через бардачок, завтра буду смотреть, если что сфотаю и выложу подробнее. Отпишусь по любасу. Тем более разбирать будут приятели. Кстати снизу под бардачком до моторчика (одного края) можно достать рукой...
21.02.2011, 22:55
Всем доброго вечера. Вот и я записался на ближайший четверг на диагностику к спецам с такой же проблемой по вентилятору печки. И началось именно в морозы, а может раньше не обращал внимания или думал, что так и надо. Но действительно глюк какой-то есть, потому как со всеми обладателями машин иностранного производства пообщался, у них дует сразу. Так и должно быть. Ведь вентелятор мы включаем принудительно, т.е. должен работать сразу. Просто будет гнать холодный воздух.
Так что я тоже буду ждать ответа предыдущих коллег по поводу вердикта спецов по их проблемам с вентелятором печки. Возможно проблема выеденного яйца не стоит, а мои спецы с дуру могут и натворить чего и бабла лишнего содрать за свои услуги. В принципе это не критично,но ездить с замерзшим стеклом, в мороз, это экстрим!!!
Заранее Всем спасибо.
22.02.2011, 14:04
Привет всем! Был у спецов, разобрали печку, оказалось мотор не имеет щеток! Питание идет на ротор, а вращается сам статор с крыльчаткой. Подшипники смазали ВДешкой, теперь нужно смотреть датчики в салоне, которые могут зарастать пылью. С меня ничего не взяли, хотят изучить электросхемы, заеду к ним позже...
22.02.2011, 20:51
Сообщение от Дмитрий 163
 у них дует сразу
У них может быть и сразу, но зачем холод гонять по салону? У нас дует только когда это уже нужно.
23.02.2011, 12:57
Всех с Днем Защитника Отечества!!!
Я так понял, что у всех такая же проблема? Вентелятор включается только при полностью прогретом двигателе??? Но ведь это не нормально. Завтра поеду к своим спецам на диагностику, послушаю, что они еще скажут. Самое главное, что включается, значит дело не в движке вентелятора, а в чем то другом.
С уважением,
Дмитрий
23.02.2011, 14:36
нет не у всех,у меня нет такой проблемки
23.02.2011, 14:53
Всем привет и с праздником!!!!!!!!!!
Кто нибудь смотрел салонный датчик возле правого колена под решеточкой?
Ковырять пластик на морозе я стесняюсь. В Питере сейчас холодно, а теплого бокса нет,
> Nissan Murano
