The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #11   14.02.2011, 16:00
Любой регулятор давления топлива Нисцанов (а может и вообще всех машин) выставлен на 3,0кг при атмосферном давлении. Т.е. когда ты отключаешь от него вакуум, он должен держать ровно 3кг. При одетом вакуме на х.х. в коллекторе создается разряжение, и регулятор держит порядка 2,5кг...
Если есть сомнения в насосе, попробуй при подключенном манометре и зведенной машине пережми обратку топлива, если насос живой, стрелка пойдет вверх и зашкалит за 3кг. Если не доходит до 3х, то насосу кирдык. А может просто напряжения ему мало, тоже бывает.
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
Multik99 вне форума Multik99
Старый #12   14.02.2011, 16:41
Сообщение от kazak611 Посмотреть сообщение
а еще клапан на адсорбере заглушил .тож не корректно работал
а как он влияет на работу двигателя ? я думал что это просто для экологии приблуда - абсорбер.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Ну хорошо, пережал обратку - давление 3кг появилось. Куда копать дальше ?
Последний раз редактировалось Multik99, 14.02.2011 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
TB45 вне форума TB45
Старый #13   14.02.2011, 21:05
Ну блин, насоветовали При коротком пережатии обратки давление под 5 или более очков должно скакануть!
По моему вышенаписанному посту что-нибудь пробовали/проверяли? Или опять все зря писАл? Из обратки бензин стравливается? Если давление в рампе 1,7 очка а из обратки течет бензин, значит мертвый клапан! Все остальное - гадание на кофейной гуще!
Старый #14   14.02.2011, 21:21
Сообщение от Multik99 Посмотреть сообщение
В регулятор давления топлива...
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Неа... Если насос мертвый, не скаканет... Не прокачает...
Последний раз редактировалось The Witcher, 14.02.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   15.02.2011, 03:03
Увы проверить смогу только в выходные, работа не позволяет заниматься ремонтом в будни. Пока пытаюсь понять что делать : сразу поехать на стенд (и с точностью до килопаскаля замерить давление) или своими руками еще раз попробовать (шланги пережать).
В общем диагностика насоса на исправность такова (если я правильно подбил информацию) :
1. Замеряем давление топлива, если оно меньше 2.5 кг на хх то смотрим обратку.
2. Пережимаем шланг обратки (тот что от регулятора давления идет). Если давление подскачило до 3 кг и выше - насос исправен. Меняем регулятор давления, т.к у него мертвый клапан.
3. Если давление не подскачило - меняем насос.
Я всех правильно понял ?
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #16   15.02.2011, 10:24
Если подскачило до 3-х, то насос тоже мертвый! Минимум до 5-ти!
ЗЫ: почему все молчат о производительности??? Не плохо было б посмотреть какой именно там насос сейчас стоит. Мо жет там предыдущий хозяин вообще от "Таврии" какой-нибудь поставил. Так он с пережатой обраткой на холостых легко даст за 5-ть, а с тапкой в пол моментально сдуется!
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
