Сообщение от Оккупант
не совсем понятна проблема.Более толково опиши.Мож,просто приборка загнулась
что значит приборка загнулась? ладно предохранитель, датчик.. но приборка тут при чем?
проблема - не включаются вентиляторы охлаждения!!
поменял термодатчик, тот что слева сзади двигателя и термостат на новые, ничего не изменилось.. стрелка показывает 3/4, температуру двигателя доводили до 86"С по сервисному компу, вентиляторы как стояли так и стоят... если обойти цепь, вентиляторы работают по-полной...
у меня тино после рейстайлинга.. с борт.компютером... возможно там в настройках что-то???? меню на немецком... ничего не понимаю... хоть там всё интуитивно... и вроде ничего об этом не сказано..
есть подозрения что существуют ещё какие то датчики... поскольку при полной отключке датчика температуры (тот что слева сзади двигателя) стрелка продолжает показывать температуру.... мистика какая то
4,5 часа мы с техником рассматривали двигатель и ничего не нашли.. к радиатору тоже никаких выходов нету...
читал на форумах что бывает по 2-3 датчики температуры на тойотах например... может и в этом случае такое же?
по части температур.. на сколько знаю нормальная температура должна не превышать 75-76 градусов.. при этом стрелка должна быть по середине,
на одном белорусском форуме нашел что у человека включаются вентиляторы при 91 градусе...что не есть нормально!
короче поезжу немного так... недельку--другую... посмотрим.. может что-то нарисуется... надеюсь это не будет перегрев
