Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
21.02.2011, 00:01
Сергей, если Вы имеете ввиду именно диференциал, а не редуктор в сборе(с корпусом), то можно более подробно - где искать?Буду очень благодарен! Кстати есть возможнось заказать редуктор в штатах от их Фронтиера, но там бензин 3.0, и не известно совпадут ли передаточные числа...
21.02.2011, 12:08
Сообщение от Олег78
Корпус отдельно продаётся, а закзывали мы в обычном магазине для иномарок два года назад.
Сообщение от Олег78
Там главное чтоб шлицы с полуосями совпадали.
22.02.2011, 08:13
Спасибо. Продолжаю поиск...
19.03.2011, 21:41
навернулся климат контроль! пробег 97400! может кто подскажет в чем причина может быть?
29.03.2011, 12:31
Проблемы с АКПП !
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, Навара 2006 год пробег 154000 т.к. АКПП.
Машина едет ровно коробка не дергает, но когда включаю в положение 1, т.е. на первую передачу коробка не переключает на первую и на дисплее горит цифра 2
и трогается она помоему все время со второй передачи.
Подскажите может кто сталкивался с подобным?
30.03.2011, 19:03
За 3года машинка пробежала 74т км в первый год поменял крестовину непробежав и 2т км (4т.р) потом гдето оторвал яйцо стобилизатора (1т.р) в канце мая 2010г на 52т км затрещала левая передняя ступица (14т.р) на 73т км начал менять задние колодки(7,5т.р) увидел что потёк сальник как раз тока начел сапливеть(2,5т.р) с имератов(500р) ждал месяч пришол поменял выехал из гаража проехав небольше 2х км затрещал правый передний ступечный подшибник ровно год прошол от левого теперь жду(17т.р) а так машина в целом неплоха :col:
21.04.2011, 19:57
Сообщение от Rashpil1972
ездил в ОД проверили! сказали что так и должно быть!  как можно определить? выставляю температуру 18 а жарит на полную!
ездил в норвегию! пресловутую сотку прошол на горах!  все в порядке отмохал 3000км туда и обратно! все ок!!! только ребята на заднем сиденье ныли и стонали! ноги затекли! масло ни капли не сгорело! поеду на ТО на следующей неделе! стоимость ТО 17тыс с копейками!
Последний раз редактировалось Rashpil1972, 21.04.2011 в 19:57.
24.04.2011, 12:15
Варя 2007г. июля. Сейчас где тщ 250 По железкам на 40т передний ступичный завыл ни стого ни с сего. на 90т все шаровые Верхние болтались конкретно нижние слегонца люфт. На рессорах родные противоскрипки исчезли поставил волгу. Потом сломал рессору, поставил две почти новых. крестовина переднего кардана .поставил новый. крестовина заднего кардана, поставил новый (почти) По двиглу , по АКПП (тьфу 3 раза) всё ровно. НО задолбала электрика Освещение ном знака перегорают постоянно поменял три фонарика. Ппогасли габариты задние пропала масса. кинул провод из фонаря к бамперу. Сгнил провод в штатной изоляции в пуке что идёт к коробке, Изоляция цела а провод внутри в зелёную труху. Искали два дня. Без сигнала с коробки не срабатывает стартер. Временами перестаёт работать круиз. Вот сейчас работает а раз и неработает. То выскакивают ошибки на панели, моргает знак полного привода, загорается 4WD моргает значок аэрбэга хотя ни одна подушка не срабатывала И вот вчера с утра завёл проехал 2 км до работы. вечером кирдык. Щёлкает реле под панелью стартер не срабатывает Панель светиться как положено. Электрик ковырялся 4 часа. Ничего не нашёл а она взяла и завелась. Приехал домой . С утра кранты опять молчит Типа с Пасхой Вас Отдыхайте. С тоской и ностальгией вспоминаю Террано1 90г.в.
11.05.2011, 10:29
Navara 2008 автомат. Пробег 104 тыс. До сотни т.е. по гарантии меняли: полуось в первые полгода, передние аморты и обе крестовины во второй год.
Но мне еще родные рессоры очень не нравятся, думаю они скоро добавятся к списку. По электрике все идеально.
12.05.2011, 14:18
прошел ТО 100000 все в норме! сказали что тыс через 10 надо будет наверно поменять подшипники задних полуосей
Nissan Navara 2007, полный фарш , кунг, резина купер и данлоп(зима) автономка EBERSPACHER
> Nissan Navara
