01.02.2011, 11:09
Сообщение от BDi
 Ну и что с того? Только у него может быть такая проблема?
Если у Вашего друга та же проблема, что и в указанной мной теме, то не плодите темы и пишите в старой теме. Так понятно???
01.02.2011, 11:17
Сообщение от BDi
 Ну чет не айс.
не айс, это когда на шэлби ставят запчасти от катарпиллера.. потом появляются свободные фишки и ошибки по причине отсутствия необходимых к этой фишке агрегатов...
вам же там (в позавчерашней теме)всё объяснили.. при чем далеко не дилетанты, а люди в этом разбирающиеся...
завтра под новым ником ещё раз эти фотки выложите???)))))))))))))
01.02.2011, 12:26
А в той теме и не сказали - какой блок и как он выглядит. Типа подбирайте и все. Новый ник? Кирби, смотри внимательно регистрацию пользователей и личные машины. Какую-то фигню сказал, сам наверное не понял. Я ж вроде дал понять, что тачка друга. Прчием тут аккаунты? Там же написано - проводка с другой машины! У дилеров сказали - дайте VIN той тачки, с которой проводка ( вот вы как себе это представляете?). Он же не с конкретной машины снимал, где VIN можно глянуть, а купил проводку. Помочь - это значит дать фотку подкапотного пространства, чтоб дать понять как он выглядит или дать номер детали, которая 100% подойдет. Ждем, когда подскажут "разбирающиеся люди" (с).
С уважением
Yamaha R6:
+ Экстремальная дорожная ракета;
- Прощайте, права!!!
01.02.2011, 12:41
Сообщение от Виктор85
 есть одна фишка не подключенная,просто у меня на машине не куда ее подключать
что то блок АБС тот что на фото, по номеру не бьётся ни с одним блоком, устанавливаемым на Пафик...
01.02.2011, 12:56
ACTIVE BOOSTER (WITH OFF-ROAD ESP MODELS)
The active brake booster consists of a vacuum booster, an active booster control group and a delta stroke sensor. In case of brake booster system malfunction due to loss of vacuum, the delta stroke sensor will signal the ABS actuator and electric unit (control unit) that a booster failure has occurred. The active booster then applies supplemental force to the master cylinder relative to the amount of force exerted on the brake pedal.
Поскольку эти системы существуют двух типов, похоже не оттуда сняли блок АБС, мне так кажется...
01.02.2011, 13:13
дело в том ,что блок АБС точно с патфайндера(рестаил) как и все остальные запчасти,своими глазами эту машину видел еще в не разобранном виде. а вот этот Актив Бустер куда-то затерялся.На диллере не смогли найти номер этого блока
01.02.2011, 13:17
Разные на Пафиках эти системы бывают, Вы говорите авто 2008 года, а на фото блок АБС от 2007, мое предположение, что должен быть еще разъем или на ваккумном усилителе или в его районе, если система c Type1, на ActivBooster которой все ругается...
01.02.2011, 13:41
согласен,значит 2007 год был.на вакумнике не было этого датчика,и разьем до вакумного усилителя не дотянется,по ходу он стоит отдельно, либо на брызговике либо на кранштейне блока АБС с боку
01.02.2011, 14:02
По картинке получается вроде снизу на ваккумнике должен быть разъем...
01.02.2011, 14:25
по ходу это так и есть.осталось дело за малым.найти вакумник такой ,они продали тот с которой блок АБС.а откуда картинка у Вас,можно ссылку??
