ZOOM74 вне форума ZOOM74
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol 260 (испанец) 93г.в. RD28
Старый #11   22.01.2011, 12:39
Гул идёт от переднего моста
Добавлено через 14 минут
А редуктор с ЛСД вообще ремонтируется?
Последний раз редактировалось ZOOM74, 22.01.2011 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #12   22.01.2011, 13:45
Сообщение от ZOOM74 Посмотреть сообщение
Ремонтируется всё на что есть запчасти.И редуктор с LSD в том числе.
Старый #13   22.01.2011, 16:55
Неправильно вопрос задал.
Можно ли восстановить фрикционные пластины если они износились.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #14   22.01.2011, 19:49
Можно. Путем замены на новые.
DJIL вне форума DJIL
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol к260 RD28T BFG 33" Come-Up 9500 Шнорк.
Старый #15   22.01.2011, 21:09
Вопрос по датчику:то есть внутри,конструктивно предусмотрен вывод с переменного сопротивления на контрольку?Нужно только вывести через крышку датчика и бросить проводник до приборки?
У меня ЛСД есть,но не работал когда покупал.Слил старое масло,промыл на два раза маслом для мостов с ЛСД,залил-два года полёт нормальный.Только что из леса приехал.Цепляет будь-здоров,для ЛСД канеш,всё таки это не 100% блок.Хотя сперва мне предлагали подогнуть фрикционные кольца,как эффективную,но временную к сожалению меру.
Старый #16   24.01.2011, 09:37
Зачем их подгибать ? Они сжимаются специальной приспособой.Если целые конечно. Причем этим методом можно существенно увеличить КБ. Но при этом машина совсем предсказуемость может потерять на скользкой дороге в поворотах. Я на коротышке два раза с дороги улетал в совершенно безобидных ситуациях. Страшно блин! И процесс происходит мгновенно, без предупреждения.
Старый #17   24.01.2011, 09:54
Да именно так. Концевик в самом датчике предусмотрен только нет от него вывода на лампочку. Делаем вывод и кидаем управляющий провод на лампочку т.е. минус. Плюс на лампочке уже был.
Спасибо за совет с промывкой.Попробую а вось то же получится. Не охота чего то разбирать редуктор.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #18   06.05.2020, 22:06
Забытая тема-но видно не навсегда.А никто не подскажет сопротивление датчика уровня топлив или на что можно заменить?Испанцы(читать японцы) на 60 патрулях уже помимо того что другой бак впихнули так ещё и датчик изменили-и размер и крепление и туда же внедрили заборник.А если бак в сборе с датчиком поставить от 60-как будет работать?Спрашиваю потому что данных по сопротивлению нигде не нашёл.
Старый #19   07.05.2020, 07:11
Там по форме бак другой. Много городить придется , что бы поставить.
Dimas 75 вне форума Dimas 75
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol 260 Hardtop 1991 года RD 28 T
Старый #20   20.07.2021, 06:57
Тоже при полном баке прибор показывает 3/4 . Проблема однако
