![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.04.2011, 12:34
Проблема поломки стеклоподъмников дествительно существует и не только на Премьерах. У меня Р-12 хэч. 2007 года. Ломаются как правило пластмассовые усики на держателях стеклоподъемников и как следствие происходит сход троссов с направляющей стеклоподемника и далее в лучшем случае стекло вылетает и пластмассовых держателей и падает в дверь. Искать плстмассовые держатели отдельно вряд ли получиться. Лучший и надежный вариант произвести их ремонт самостоятельно. Разбираем дверь и извлекаем стеклоподъемник. В зависимости от тяжести случая возможна поломка удерживающих пластмассовых усиков на обеих держателях. Производимый ремонт не сложен. Необходимо вырезать из металла толщиной 1-1,5 мм пластинки и просверлив отверстие под винт М-4 установить их на пластмассовые держатели которые перемещаются по направляющим стеклоподъемника. Осуществить установку и подгонку пластинок лучше на месте, приложив пластмассовые держатели на направляющие стеклоподъемника. Для установки троссиков на держатели, необходимо вывести из упоров установленных возле направляющих колесиков для троса втулки с оболочками для натяжения троссов , затем завести головки троссиков в пластмассовые держатели и установить на месте металлические пластинки, закрепив их винтом М-4 с гайкой. Таким образом у Вас держатели будут установлены на направляющие стеклоподъемника. Затем натянув руками троссик вставьте оболочки троссиков в гнезда возле направляющих колесиков для используемых для движения тросика. Если У вас вылетели держатели из стекла, то лучшим вариантом для закрепления стекла является следующий способ. Установите на пластмассовые держатели стеклоподъмника держатели стекла. Установите механизм стеклоподъмника на место в дверь и поднимите с помощью временно подключенной системы управления стеклоподъемник мксимально вверх. Через проем для установки стекла увидите пласмассовые держатели стекла. Осуществите их обезжиривание спиртом или ацетоном.Затем опустите в нижне положение до отверстий в двери предназначенных для откручивания болтиков стекла при его съеме. Для примерки опустиете стекло осторожно до упора и посмотрите вошло ли оно в держатели для стекла. Если все нормально , вынимайте стекло и подымайте стеклоподъемник в верхнее положение и произведите дополнительно обезжиривание стекла и держателей. Вклейку стекла лучше производить специальным клеем для вклеивания стекол. Намазываете клеем держатели стекла через проем для стекла(аккуратно) и опускаете стеклоподъеменик в нижнее полдожение до отверстий для съема стекла. Затем осторожно опускаете стекло до упора и смотрите в отверстия как оно вошло в держатели. Если все нормально , подымаете стекло до упора в верх и оставляете сохнуть на 24 часа. При такой схеме установки выможете точно установить стекло,путем небольшего его перемещения вправо или влево относительно боковых направляющих
02.05.2011, 06:47
У меня была такая же проблема по стеклоподъемнику. Объездил все конторки, но на наших японцев таких крепежей нет. Вообщем посоветовавшись провозился сутки в гараже но сделал так, что даже в морозы не боюсь открывать окно. Выточил из куска пластика замену крепежам, приклеил ее на клей, да еще и просверлил под лицо нарезал в пластинке резибу и зажал все винтиком и гаечкой на 3 вроде. А если садить просто на клей, то не на долго!
21.07.2011, 14:16
У меня проблема в задней левой двери. Думаю всё прошу чем у вас, но понять как отрегулировать не смог. Вчера открыл окно проветрить... не закрыл... Разобрал дверь, слетел троссик. Разобрал механизм, намотал троссик на место. Всё собрал. С горем пополам закрыл окно. У официалов в сборе 18000р (хоть и ТО делаю у них - но на это жаба давит). Посмотрел ещё раз - вывод нужно отрегулировать положение троссика на катушке, тогда думаю точно всё встанет на свои места. Кто-то может подсказать, как правильно его регулировать. В каком положении должно быть стекло и как наматывать тросс и т.д...
08.08.2011, 23:07
жалко что не фоткал когда собирал механизм, так было бы понятнее что и как делать. если вопрос в цене, (18000) то конечно лучше самому поковыряться.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
