				13.01.2011, 11:38
			Сообщение от Михельсон
 На ксеноне так низззяяя...
 это на ниссане Низзяяя а вот на А4 2008 года (биксенон) омыватель фар включается именно так:
			Сообщение от Михаил GE
 при нажатии на рычаг более 3-5 сек
				13.01.2011, 12:38
		 Да дело здесь не в "горе-экономности", омывайку чаще всего на БП беру, а не на обочине. Ладно вопрос по омывателям фар снимается.
Но остается вопрос по дворникам, есть какая возможность убрать этот четвертый цикл работы дворников, чтоб взмахнули три раза и успокоились. Не знаю как у всех, у меня четвертый раз растирает грязь по стеклу... в большинстве случает при плохой погоде
				13.01.2011, 13:00
			Сообщение от МыхалычЪ
 четвертый цикл
 а вот тут скажу, что заметил зависимость количества циклов от длительности нажатия на рычаг. Получается или четыре (штатно) или три (но держать надо "коротко") Естественно, что такая ловля блох - неудобно. Поэтому я делаю по-другому. Нажимаю пару раз на рычаг только чтобы незамерзайка брызнула. А потом разово включаю дворники рычагом вверх. Если плохо - еще разок. Опять же такое можно вытворять только на свободной дороге, ибо и кратковременно обзор закрывается, да и отвлекаешься при этих манипуляциях. Вот такой бред. Не пинайте...
				13.01.2011, 13:05
 ага и пару раз по несколько секунд улетает жижа на фары - в несколько раз больше чем на стекло
				13.01.2011, 14:40
		 "Вам ехать, или шашечки"? (с)
				13.01.2011, 14:55
		Вот кстати схема для омывателя.
Подозреваю, что на тех машинах где нет кнопки омывателя (обведена синим), контакт №35 подключен постоянно на землю (красная линия), чтобы омыватель был включен (активирован) постоянно........
надо бы эту гипотезу проверить.....
				13.01.2011, 15:03
		я так понимаю что если эту кнопку включить (на машине без ксенона), то омыватель срабатывает точно также как на ксеноновой машине - при каждом поливе стекла, а если выключить то вообще не срабатывает...кто подскажет из владельцев авто с кнопкой??
				13.01.2011, 19:11
 можно ли сделать так чтоб дворники работали 3 цикла, а не 4. И может как-то можно отключить повторное срабатывание омывателя фар?
Машина Пат 2010 3л
 Цивилизованно это должно програмироваться Консалта,но заложили ли это ниссановцы,пока неведомо.
У многих автомобилей подобные функции программируются с дилерских сканеров.
				13.01.2011, 21:06
 не вопрос, скажи, где расположен ВСМ и я проверю
так, уже и сам нашел. Попробую на сл. неделе провести эксперимент.
				Удачи на дорогах !
				13.01.2011, 21:41
		slavas
ВСМ над педалями...
ктонить бы с кнопкой то ответил...
