аркаша вне форума аркаша
Откуда: Стрежевой Томской обл.; Авто: Nissan PATROL 5,6
Старый #11   24.12.2010, 20:41
при покупке поддержанного бензинового авто первым делом поменяй бензонасос, крышку трамблера, бегунок
Всем Добрый!
А про трамблер и бегунок у ТБ 48 прошу пояснить?
Добавлено через 4 минуты
в итоге 40-45.
А расход как замеряли? Интересно просто.
Последний раз редактировалось аркаша, 24.12.2010 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #12   24.12.2010, 20:49
Сообщение от аркаша Посмотреть сообщение
Вам здесь ктото сказал про трамблер у TB48DE??? Мне почемуто кажется что я говорил о замене бензонасоса на конкретном авто и ВОБЩЕМ и ЦЕЛОМ о том что делают в цивилизованных странах при покупке поддержанного БЕНЗИНОВОГО авто. Не стоит передергивать выдержки из фраз
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #13   24.12.2010, 22:12
Сообщение от VPS Посмотреть сообщение
В инете говорится, что STFT должно быть 0%, а у меня 99% на двух сенсорах.
Тыц сюда http://efisakh.autodata.ru/gdi_ltft_stft.htm
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #14   25.12.2010, 23:43
Купил патрол Y 61, GRX, ожидал расход 25/100 по городу, в итоге 40-45.
За городом 15/100.
Я Вас и обрадую и огорчу одновременно). Не бывает такого расхода -25 литров по городу, да, в книжке написано что 25, но, я уже говорил, что этот расход замеряли с гептилом в баке, с японцем-карликом за рулем, в задницу машине дул во всю грудь конструктор Патруля, асфальт смазали жиром чтобы лучше скользило, и все это со скоростью 25 км/ч. В реалиях, как мы понимаем условия несколько иные а посему на полном приводе, 92-м бензе, с пробками и прогревами расход действительно переваливает порой за 40 литров, и смею утверждать, что так у ВСЕХ 4.8!
А 15 на 100 - эт круто!!!!!
Сообщение от Patrol61 Посмотреть сообщение
А вообще есть золотое правило, при покупке поддержанного бензинового авто первым делом поменяй бензонасос, крышку трамблера, бегунок, провода и свечи!!!
Олег, нет там такого не заставляй людей искать, а то ведь найдут чего доброго и начнут менять
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 25.12.2010 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
VPS вне форума VPS
Старый #15   26.12.2010, 02:57
Сканер указывает на многие параметры. На фотках видно, что почти все параметры отмечены как "ОК", но O2 Sensor отмечен как "NO". Но сканер не показывает какой именно.
Да, вчера съездил к мастерам у которых есть продвинутый сканер, сделали замеры и выяснили, что нижний датчик на банке 2 показывает что-то около 1 вольт постоянно и не реагирует на педаль газа вообще.
Заменили датчик, параметры всех датчиков кислорода теперь в норме.
Заодно промыли заслонку и адаптировали ее. Сейчас поезжу и посмотрю разницу.
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
Я не покупаю 92-й бензин. Сейчас езжу на 95-ом, бак закончится, перейду на 98 и посмотрю разницу.
Добавлено через 5 минут
Во народ! Вы зачем тулите эти сканеры во все анальные отверстия, даже не зная как этим всем пользоваться??? А подумать..?
Поменяй бензонасос и будет тебе счастье на 99%!!!
А вообще есть золотое правило, при покупке поддержанного бензинового авто первым делом поменяй бензонасос, крышку трамблера, бегунок, провода и свечи!!! Хоть проси в важное перенести... ей богу как дети
Не понятна причина, по которой нужно менять насос. Если проблема в давлении (повышенном например), которое создает насос, так нужно сначала замерить это давление. За бегунок и трамблер на ТВ48 - 100 баллов!
Последний раз редактировалось VPS, 26.12.2010 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #16   26.12.2010, 11:33
33-34 литра на полном с прогревами по почти не чищеным дорогам... Но стиль стал ближе к пенсионерскому...
Старый #17   26.12.2010, 11:42
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
Ну все так. + москвапробки =40
С уважением,
Антон
Старый #18   26.12.2010, 12:36
Если не знаешь принцып работы бензинового двигателя, не стоит этим бравировать Вы уже задолбали с бегунком и трамблером Вам ктото говорит их менять на 48-ом моторе??? может я чтото пропустил??? Заруби себе на носу, что первая причина повышенного расхода это умирающий бензонасос!
И так между причим, если хочеться поумничать... стандартный бензонасос на твоей стандартной топливной трассе диаметром 8мм не сможет создать повышенное давление давление на всех моторах создает "обратный клапан", который стоит у тебя на топливной планке. Если залип то давление увеличится. Но в этом случае смесь будет корректироваться лямбдами. Исходя из этого насос в твоем случае может только недокачивать, т.е. потерять свою производительность! Это же ЭЛЕМЕНТАРНО "КЮ"!
Ах да про лямбды... как ты говоришь... 1000 баллов твоим мастерам за развод тебя на деньги с лямбдами. "Дальние" лямбды, как правило не имепют точных измерений и показывают только положение "богато" или "бедно", это про смесь если не в курсе. А вот точные показания имеет лямбда что "на моторе".
Чё они там тебе адаптировали??? кусок металла??? А может TPS выставили на 0,56 вольт? Ещё раз 100 баллов твоим мастерам
VPS вне форума VPS
Старый #19   26.12.2010, 13:54
Давление создает обратный клапан? еще Вам +100 баллов! Формулу давления поищите в интернете.
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
Спасибо. Хорошая статья.
Добавлено через 6 минут
Так про трамблер ниже копия сообщения от Вас уважаемый.
Patrol61 Клаббер-завсегдатай
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E Bilstein Sport Off Road BFG-KM2 33
#10 24.12.2010, 23:27
Бабло побеждает зло
Добавлено через 12 минут
Я полазил по сайтам, в том числе заграничным. Поэтому сомневаюсь.
Так там не все заявляют такой расход. Например один экспат жалуется, что у него расход 40/100 когда он буксирует катер на тележке. Так там с него народ прикалывается и спрашивает, а не на крыше он случаем возит лодку свою, вместе с тележкой! Мнение там неоднозначное, по поводу 40/100. Значит где-то сабака зарылась.
Я был в штатах неоднократно, там производитель налипнет на огромные баки если заявит 25 литров, а в итоге будет 40, там такого не может случиться.
Последний раз редактировалось VPS, 26.12.2010 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   26.12.2010, 14:05
Пиши ещё! Отлично поднимаешь настроение
ЗЫ: и читать научись внимательно
ЗЫЗЫ: нам бы в Одессу побольше таких клиентов, так СТОшники все на "Ламбах" ездили б
