24.12.2010, 01:02
Если это действительно было некачественное топливо, а не какие то иные проблемы, то после того как соляра оттает до жидкого состояния надо прокачать топливную магистраль (мне говорят качали минут 10), т.к. она сейчас завоздушена, затем влить антигеля и заправить нормальной соляркой.
Don't try so hard
24.12.2010, 01:07
Сообщение от mato
P.S. вот я кретин, живу в финке а на топливе экономлю, в РФ заправляюсь
Есть же чуть подальше Несте...
24.12.2010, 07:36
Сообщение от mato
А ещё, заводить надо с нажатой кнопкой быстрого прогрева или нет и надо ли перед этим подкачивать топливо кнопкой на фильтре?
- если ниже -20 кнопку быстрого прогрева перед запуском нажимаю, либо можно педаль газа нажимать (не до упора) при запуске. об этом написано на странице 5-12 Руководства по эксплуатации по памяти - "при запуске двигателя в холодную или жаркую погоду, для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль газа" Ну а нажатие кнопки прогрева это по сути и есть нажатие педали газа на определенную величину, практически всегда ее хватает
еще пока спиралька свечей накаливания на табло горит перевожу костыль АКПП в нейтралку, не знаю помогает или нет, но делаю :О)))
- второе (подкачивать топливо кнопкой на фильтре) не делал никогда
ПС кстати тут первые морозы были после тепла, так я забыл кнопку прогрева салона нажать и педальку тоже не жамкнул, так результат был как у вас: аккум стартер крутит бодро, а двигатель не запускается, стоило нажать педальку сразу запустился
мот зря вы на солярку и лукойл обижаетесь, попробуйте запустится с кнопкой или нажатием педали!
еще можно не запуская стартер несколько раз покрутить крутилку (с паузой секунд 10...15) с целью несколько раз свечи накаливания по-включать
Последний раз редактировалось sana, 24.12.2010 в 08:15.
25.12.2010, 00:29
Ура!
Короче не дождался я тепла на улице, решил таки сегодня пошаманить. Притащил заряженный акку из дома, крутил вертел, топливо вручную качал нифига не помогало, вроде схватывал, но как только стартер останавливал, сразу двигун дох. Достал 30 метровый удлинитель. взял у жены фен и начал греть фильтр, через минут 5 опять крутил, и о чудо, завелся тракторишко мой. После чего сразу рванул на местную АЗС Shell, где кормят зимней соляркой и залил до полного бака. Надеюсь, что завтра теперь нормально заведётся, ну а на неделе поменяю обязательно топливный фильтр.
Всем участвовавшим и сочувствовавшим огромное спасибо!
25.12.2010, 10:36
Сообщение от mato
ну вобщем из всего этого делаю вывод что соляра гамно. завтра к вечеру обещают до -11 "потепление", акку снял, стоит дома, надо ли ещё чего перед попыткой делать(я всмысле к тому, что не могло типа как на бензинке что-нибудь типа свечи залить и т.д.)? А ещё, заводить надо с нажатой кнопкой быстрого прогрева или нет и надо ли перед этим подкачивать топливо кнопкой на фильтре? по результатам отпишусь.
а в финке правдо что солярка арктическая до -50 ? или это на каких-то особых заправках.? а то я б приехал залился бы.
а так я думаю тебе просто с какой-то конкретной заправкой не повезло.надо просто заливаться на проверенной,этож Россия.
25.12.2010, 14:00
у них на колонках написано до скольки градусов "-"
видел -27 и -42, -50 не видел, может за полярным кругом...
25.12.2010, 17:20
Не, нифига на заправке написано не было, просто что зимняя. А в РФ я заправился на Лукойле, что 5-6км от пропускного пункта Торфяновка-Валимаа, люди подсказывают, что надо дальше чуть ездить на Несте.
26.12.2010, 16:20
если саляра г-но помагает авиационный керосин, заливаешь примерно литр на бак саляры
26.12.2010, 17:50
Сообщение от sana
и цена разная?
Сообщение от mato
в приграничной зоне и цена выше и качество хуже.многие об этом говорят. проще до Выборга доехать и качество будет лучше и цена соответственно ниже.заодно и водкой затариться.
Последний раз редактировалось JOLT, 26.12.2010 в 17:50.
19.01.2011, 23:27
Сообщение от Johnny Kor
Вылете 2 ведра по 10 литров ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ ПОД КРАНА на двигатель сверху . .
Частично помог совет - Облил только топливный фильтр тонкой струей ! 4 литра - максимально горячей водой из под крана - и все дела... Завелся нормально ! Пока это не сделал - не запускалась ! Соляра летняя была :-)
Сообщение от mvd400
Керосин действительно поможет - но соляра должна быть жидкая - так он не перемешаеться ! И 1 литр на бак соляры - капля в море ! У меня коктель из 60 литров в баке 15 керосина ! Вот тогда проблем нет ! до Минус 20 хватает !
Последний раз редактировалось Dross, 19.01.2011 в 23:28.
