![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.03.2011, 19:41
Вы его подтяните без фанатизма! у меня такое было, обошлось подтяжкой без медной шайбы.
29.03.2011, 19:45
Сообщение от pitert
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) подтяните без фанатизма!
+1
возможно сразу проблема решиться
29.03.2011, 20:56
спасибо попробую
30.03.2011, 08:07
Сообщение от Ride
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) спасибо попробую
толком не пишешь, какого года машина и первый-ли хозяин. почему давануло масло- из-за возросшего давления. почему возросло? из-за забитости системы отходами масла. сними, посмотри клапан. это мое мнение, оно может быть и не верное.
27.07.2015, 12:27
Не нашел темы с течью с поддона, поэтому напишу сюда.
Течет масло с поддона при наклоне машины. Наклон такой, когда масло приливает к переднему сальнику коленвала.
Сальник коленвала поменял, там было сухо кстати. Поменял поддон, так как старый был немного помят по плоскости прилегания к двигателю. Но не помогло. При стоянке на ровной поверхности течи нет, если левой стороной заезжаю на бордюр- с утра пятно масла на асфальте.
Откуда еще может сочится?
Добавил фото, стрелочками указаны места с которых капает.
Последний раз редактировалось DimichSH, 27.07.2015 в 12:48.
11.08.2015, 16:00
Все еще бьюсь с течью масла)
Возникла мысль-может быть течет с боковой крышки двигателя(та которая цепь ГРМ прикрывает)?
Просто сейчас два варианта осталось - или боковая крышка, или задний сальник коленвала. Нагуглил, что у альмер N15 есть в корпусе кпп отверстие и если задний сальник течет, то с него капает масло. Есть на N16 такое отверстие? Залезаю под машину, но в упор не вижу такого отверстия.
11.08.2015, 20:00
Сообщение от DimichSH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Есть на N16 такое отверстие?
Нет. Восемь лет N16, движок был всегда совершенно сухой
По определению - нет в любом движке никаких дырок для течи масла
12.08.2015, 08:41
В куполе любой КПП пристыкованной к блоку ДВС есть не совсем отверстие, а проточка, в самом низу... Альмера не исключение.
http://partner.ferio.ru/partners_fil...2bd2fe2474.jpg
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.08.2015 в 08:43.
12.08.2015, 08:50
Вот с купола походу течи нет, на купол затекает с поддона, а на поддон следовательно затекает с передней крышки двигателя... Будем искать)))
По хорошему надо снизу все отмыть, и сразу смотреть откуда сочится, но блин нет возможности.
12.08.2015, 09:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а на поддон следовательно затекает с передней крышки двигателя... Будем искать)))
Там вариантом не много) Сальник (самое вероятное), поддон, фильтр или датчик давления. Передняя крышка не может (если только не протерта до дыра уже).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
