21.12.2010, 13:56
Сообщение от Евген58
 да, он очень легко снимается. Снизу крышки бардачка (смотрим на закрытый бардачек) есть две пластмаски типа петли бардачка в общем вытаскиваешь (их две одна слева другая справа от центра) и все бардачек в твоих руках, дальше увидишь белую прямоугольную крышку с надписью push её насебя и вверх тянешь и вот он фильтр
да, вчера когда на корячках лазил и скал что может издавть такой писк, нагнувшись увидел и типа петельки, правда одну увидел, пошевелил ее и вернул в нормальное положение. В общем попробю завтра разобраться, покрутить что-нибудь..авось найдется причина.
Вроде мелочь такая и явно гарантийная, но так напрягает..
22.12.2010, 17:46
не помогло.. то свистит то не свистит.. ничего не понимаю...  как сказать дилеру что бы тот разобрался с этим вопросом ? небудуж я всю зиму в подвешеном состоянии при появлении свиста запимсываться на диагностику, потом лететь к дилеру и по приезду слышать, что счас все нормлаьно
22.12.2010, 18:01
Да чего ты мучаешься то? Поменяй мотор печки и все пройдет. У меня так же было на ауди. И щас гудит с минуту на мурзе. И на вольве тоже гудит чуть чуть в мороз. Это пищит подшипник, в котором замерзает смазка.
22.12.2010, 18:11
Сообщение от белаз
всего навсего 8 000 рублей, а то и 11 000, конечно если вопрос гарантийный нужно ехать и долбить дилера. А у меня нет гарантии и не хочется на денежки попасть, если это возможно устранить как-то иначе.
22.12.2010, 20:30
попробуй сам разобрать этот моторчик, думаю там ничего очень сложного не должно быть.
22.12.2010, 21:11
Сообщение от белаз
Это не подшипник скорее всего, а втулка, которые обычно ставят на двигателях печки. Хотя, кто знает этих японцев.
24.12.2010, 14:58
Была такая фигня, поменял мотор отопителя по гарантии. Сперва на холодную подвывал зимой, а летом распелся окончательно.
24.12.2010, 17:00
расскажу историю,про печку,может и у вас такое!?Купил машину с рук лет 6 назад,все ничего,но вентилятор достал,то шумит,то дует хорошо,а то даже не слышно,еле еле,решил рабрать торпеду и его отремонтировать,как я был удивлен,когда вынув его обнаружил,что он весь снаружи и внутри забит женскими трусами,позвонил бывшему хозяину,на вопрос как так получилось,услышал в ответ:Чаще в гараже было,они забывали,а я по дороге к дому находил под сидением,и прятал под торпеду что бы не светиться,потом вынимал от туда и выбрасывал,извини наверно не все выбросил  Вот такая правда жизни.
26.12.2010, 17:57
шум, гул,свист из печки.. вууууууууууууууууууу типа такого :)
Всем доброго времени суток! Судя по описанию поломки- приходит капец моторчику печки. К сожалению при механическом износе данная запчасть в машине неремонтируемая,если и получится как то сделать, то как правило ненадолго- это диагноз мастеров и мой горький опыт по восстановлению родного моторчика. Рецепт- замена на б\у моторчик со свежей машины (5-7т.), или новый(8-11т.р). Кстати на печку Мурано подходят моторчики от Инфинити ФХ, Ниссан Теаны, но в любом случае пока не убедишься что твой- не покупай.
26.12.2010, 21:24
Да плохо то, что я так понимаю он "начинает умирать".. т.е. нет чтоб сдохнуть сразу  а то ношусь с ним как курица с яйцами  Хорошо сейчас особо далеко ездитьн е приходится, а попрусь куда-нибудь в Питер, Белорусь и думай потом что делать если сломается  Вопрос, как ее доломать окончательно, чтоб она завыла ?
> Nissan Murano
