				28.11.2009, 17:48
		Cпасибо за ответ. Все таки выяснили...На сервисе мне сказали, что можно лить и другое но желательно Оригинальное. А по замене , на сервисе с материалами и работой , получилось дешевле чем бы я сам делал , скидку 20% сделали сразу... Кризис дает о себе знать    И сделают все как нужно и будет с кого спросить ....
				Последний раз редактировалось Shurik, 29.11.2009 в 00:43.
				Причина: 1.6
				28.11.2009, 17:50
			Сообщение от Дёнька
 какое масло желательно заливать в АКПП в Nissan pathfinder 2005 4.0
 Масло для АКПП (ATF (Matic J) 1L)
№ запчасти :KE908-99932
Масло трансмиссионное Matic-D 1L
№ запчасти :KE908-99931
Масло для дифференциала (GL-5) 1L
№ запчасти :KE907-99932
				16.12.2009, 02:27
		 "Масло трансмиссионное Matic-D 1L
№ запчасти :KE908-99931" - Это в раздатку?
				04.02.2010, 20:41
		 Я как понял заменить масло в АКПП самому не получиться, поднял авто ,посмотрели... там заглушка, сливного отверстия - нет!
 Ток на сервисе щупом с насосом - откачать, и так же закачать... ток вот сколько масла откачивают???
сколько покупать? в АКПП 10 литров, но 100% откачать врядли получиться.
				_______________________________________
Увидев медведя не пингуй, а веди себя по умолчанию!
				04.02.2010, 21:00
		 сливное отверстие есть...
сливается около 6 литров.
процесс заливки гимороен, так как щуп находится очень низко - придётся колхозить какую то приблуду...
ну и проверка уровня тоже неприятна - шуп идёт по извилистой трубке, которая извазюкает маслом щуп так, что непонятно где уровень смотреть...
				04.02.2010, 21:09
		 Поскольку делал процедуру замены масла неделю назад, скажу : Сливная пробка есть, сливается около 4-х литров, заливается в трубку щупа с помощью воронки с шлангом подходящего диаметра. Про щуп - да, пачкается. Но со второго\третьего подхода увидеть уровень вполне реально. Ну и надо помнить как правильно измеряется уровень масла.
				05.02.2010, 08:37
			Сообщение от Roman101
 спорить не буду, так как моя плановая замена масла в коробке совпала с повреждением магистрали охлаждения АКПП... мастер сказал, что если бы не повреждение, то залили бы 6... а так (с учетом пролитого на землю из трубок) залили 7.
				05.02.2010, 08:46
		 Подскажите, плиз.
До щупа долезть можно только снизу или как?
				ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
				05.02.2010, 08:50
		 можно и сверху, но неудобно... уж больно глубоко он утоплен в недра...
откручивать фиксирующий болт и направлять щуп в приёмную трубку удобней сбоку, со стороны правого колеса, предварительно поддомкратив его...
