![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.11.2010, 12:08
на сколько градусов термостат? если на 76, то и будешь мерзнуть
они бывают еще 82 и вроде даже 88 градусов
если термостат ок - промой радиатор печки, должно помочь
29.11.2010, 12:34
откуда ж я знаю на сколько он???
А как промыть радиатор печки???
И я вообще не понял выражения, помпа скоро сломается, как это продиагностировать, она по моему или работает или нет...
Последний раз редактировалось VadimI, 29.11.2010 в 13:20.
29.11.2010, 14:51
Сообщение от Dlocker
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) еще, как вариант, не полностью открыт крантик печки
Инетересно... А где там "крантик"???
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тут такого не получается, а за бортом всего -15, куда копать? Не хочу зимой мерзнуть. Термос рабочий.
Если термостат рабочий и стрелка ровненько посередине, то наибольшая вероятность: забит салонный фильтр, не полностью закрывается заслонка в печке, ну и радиатор напоследок....забит или снутри или снаружи.
Салонный фильтр проверить на забитость элементарно: переключаешь заслонку с максимально горячего на макс. хол. обдув и если воздушный поток усилился очень существенно, то стоит осмотреть фильтр и как минимум вытряхнуть с него пыль.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А как промыть радиатор печки???
Это самое последнее дело...
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.11.2010 в 14:51.
29.11.2010, 15:20
Фильтр новый, меньше месяца ему.
Как проверить работу заслонки???
29.11.2010, 15:30
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как проверить работу заслонки???
За центральной консолью блок управления печкой, туда надо заглянуть и проверить не свалился ли тросик. Второй хвост троса идет к самой заслонке на печке. Проверить полностью ли ходит трос.
29.11.2010, 15:54
А для этого достаточно снять только центральную консоль или надо что то еще разбирать????
29.11.2010, 16:10
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или надо что то еще разбирать????
А там уже и видно будет...если трос нормально сидит и двигается полностью, то надо будет добираться до привода самой заслонки на печке.
29.11.2010, 22:06
В общем сейчас заметил странную фигню...
Ехал когда, температура двигателя (стрелка) была чуть ниже середины, воздух дул теплый, но не горячий. Приехал домой, начал консоль разбирать, посмотрел тросик, он на месте, когда перевожу в конец красной зоны слышен хлопок, как будто что то закрылось, я так понимаю это заслонка печки, так вот, пока стоял температур поднялась чуть выше середины, воздух стал дуть заметно теплее.
Если переводить температуру на печке на холод, то скорость потока действительно становится выше, но не на очень много.
Добавлено через 1 час 17 минут
И еще, я что то запутался в диагностике термоса, когда машина холодная, какой птрубок должен греться вместе с двигателем? Верхний? а нижний должен быть холодный? И правильно ли я понимаю что верхний это который приход в верх радиатора, а нижний вниз)))
А то я уже всю голову сломал почему у меня холодно...(((
Последний раз редактировалось VadimI, 29.11.2010 в 22:06.
29.11.2010, 22:35
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Салонный фильтр проверить на забитость элементарно: переключаешь заслонку с максимально горячего на макс. хол. обдув и если воздушный поток усилился очень существенно, то стоит осмотреть фильтр и как минимум вытряхнуть с него пыль.
что то не понял... а что холодный воздух идет в обход салонного фильтра?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Приехал домой, начал консоль разбирать, посмотрел тросик, он на месте, когда перевожу в конец красной зоны слышен хлопок, как будто что то закрылось
тоже начались проблемы с медленным прогревом салона...(раньше за 5 мин. ташкент был)... и так же слышу "хлопок" при переключении в крайнелевое положени и как бы переключатель не доходит до конца... придется все разбирать ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Последний раз редактировалось ARTY, 29.11.2010 в 22:35.
29.11.2010, 22:38
Сообщение от ARTY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тоже начались проблемы с медленным прогревом салона...(раньше за 5 мин. ташкент был)... и так же слышу "хлопок" при переключении в крайнелевое положени и как бы переключатель не доходит до конца... придется все разбирать
да ладно.....
вот это попадос...
Много там разбирать то???
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
