Santeri вне форума Santeri
Старый #11   09.11.2010, 17:35
Сообщение от oigorg Посмотреть сообщение
на задней балке стоит датчик шарнирно соединённый с нижним правым задним рычагом
Это датчик высоты подвески. Может использоваться в ABS для предотвращения блокировки задних колес. Или для автокорректора высоты ксенновых фар.
oigorg вне форума oigorg
Старый #12   09.11.2010, 17:43
Спасибо
Alexander2007 вне форума Alexander2007
Старый #13   09.11.2010, 18:47
Проверьте лампочки стоп сигнала.
АлСуЕкб вне форума АлСуЕкб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Патфиндер 2,5 LE 2010 рестайл. тут кырмызы
Старый #14   09.11.2010, 19:45
А я вот сегодня аккумулятор менял на новый, тоже ESP сейчас горит. На Шкоде дизельной тоже так было, лягушку педели тормоза менял. У ПАТа завтра буду смотреть.
Alex и K вне форума Alex и K
Старый #15   09.11.2010, 21:05
Сообщение от АлСуЕкб Посмотреть сообщение
Снимал аккумулятор несколько дней назад,заряжали на СТО. Поставил, поездил с горящими сикналами ESP и скользкая дорога. А потом (через два дня) все погасло. Система при включении сама тестирует электорооборудование. Если все в норме, то востановливается автоматически. Ну, а если не востанавливается, то ... надо искать причины.
voldemar07 вне форума voldemar07
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 3.0d, 4.0i был
Старый #16   09.11.2010, 23:53
У меня лампа ESP начала периодически гореть летом во время смога и потом стала гореть постоянно. Диагностика в одном из сервисов показала замену датчика ABS. Переключатель привода стоял в положении "только задний привод" (экономил бензин). Наступила осень и переключатель перевел в автомат - лампа ESP гореть перестала. Попробуй тоже попереключать режимы привода - может поможет.
Старый #17   10.11.2010, 14:18
Да, я на лампы сразу обратил внимание-горят. Собираюсь на диагностику проверить обрвы на дачиках АВС, но символ АВС не горит, а ведь если был обрыв наверно на табло и АВС светило красным светом. Аккамулятор несколько раз уже отключал то же не помогает.
Видимо у меня дело не в "бобине"...
Последний раз редактировалось oigorg, 10.11.2010 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   10.11.2010, 23:25
После вечерней замены аккумулятора горящие лампы утром погасли, когда наутро проехал первые 300 метров. Система самодиагностировалась, зря пугался.
temich666 вне форума temich666
Старый #19   11.11.2010, 10:19
...постоянно горят символы "скользкая дорога" и "ESP OFF".
а развал-схождение после замены рычага делали??
Последний раз редактировалось Shurik, 11.11.2010 в 13:23. Причина: 1,6
Старый #20   11.11.2010, 16:37
Да, конечно. Всё до сервиса доехать не соберусь.
