Machet вне форума Machet
Откуда: Москва; Авто: Almera N15, 1.6, 5-d Hatchback, 1997 г.в.
Старый #11   05.06.2006, 14:00
Так пароли и явки где дешево можно поменять будут или нет?
Я кста хотел проконсультироваться. У меня Аля'97 с дрыгателем 1.6, после замены масла при холодном пуске и когда постоит какое-то время 1,5-2 секунды громыхает, как будто дизельный двигатель, потом успокаивается и работает тихо. Происходит уже третий день. Это симптомы, которые свидельствуют о необходимости замены цепи или что-то другое?
DEN_V вне форума DEN_V
Откуда: Москва; Авто: Nissan Altima 2.4 GXE(был) Сейчас:Mazda3 2.0 Sport
Старый #12   05.06.2006, 18:15
Интересно. У меня уже больше 200 тыс. прошла и ничего не гремит. Вообще насколько я знаю , цепь рассчитана на весь срок службы двигателя , другое дело , что если она раньше времени вытягивается , и начинает греметь , то её меняют. А самое большое влиняние на это вытягивание оказывает езда на непрогретом двигателе до рабочей температуры и тем более такая езда , когда холодный двигатель раскручивается до усрачки.. Лично , я зимой машину стараюсь греть , минут 10 гуходит на прогрев до рабочей температуры , летом минуту полторы работает , потом еду.. Проблем до сих пор ни на одной из машин которые были до этой тоже не было.
Приобретайте уголовный кодекс - самый подробный прайс лист экстремальных развлечений!
Старый #13   05.06.2006, 18:52
Сообщение от DEN_V
Интересно. У меня уже больше 200 тыс. прошла и ничего не гремит. Вообще насколько я знаю , цепь рассчитана на весь срок службы двигателя.
У меня походу ситуация, когда предидущий хозяин не всегда вовремя менял расходники.
schofёr вне форума schofёr
Старый #14   05.06.2006, 19:13
светит скорая замена. Как никак 131 т.км.
На моей первой N15 2005 г.в. сейчас 260000 - ни каких намеков на замену цепей нет и никогда небыло. Если всегда следить за уровнем масла, проблем не будет долго. Прозевал уровень, поголодали натяжители, ослабленная цепь махом сжирает направляющие (башмаки). +качество масел.
Старый #15   05.06.2006, 19:27
Сообщение от schofёr
Т.е. я правильно понял, что мне вполне возможно можно поменять только направляющие? + BP Vissco 3000 (полусинтетика 10/40) нормально?
Старый #16   05.06.2006, 19:33
Очень даже может быть.
А верхний натяжитель исправен?-уверен?
Зря не пользуешься синтетикой.
Старый #17   05.06.2006, 19:44
Насчет натяжителя не вкурсе. НУ не двигателист я и все тут.
Не вижу смысла лить синтетику, когда до меня девять лет лили полусинтетику. К тому же двигатель конструкции самого начала 90-х, думаю переживет. Если в чем не прав, объясните.
Старый #18   05.06.2006, 20:29
Разницу отличий синтетики, полусинтетики и минералки объяснять очень долго, да об этом и не мало писалось. В двух.. словах: полусинтетика-это минеральное масло содержащее пакет синтетических добавок, делается прямо из нефти и т.д.......Синтетика не имеет практически ничего общего по составу с мин.маслами, изготавливается при помощи сложных синтезов......., что в результате сильно удораживает его, но и износостойкие функции в разы выше чем у минералки. Так что для старенького дв-ля она тем более полезна. Например Mobil 5W50 рекомендуется заливать в машины с пробегом более 100000 км. Заодно синтетика в процессе работы вымыет двигатель из нутри так, как не сможет вымыть ни одна моющая присадка.
pasha_t вне форума pasha_t
Старый #19   24.07.2006, 10:08
По умолчанию замена цепи
поменял верхнюю и нижнию цепи, два натяжителя и башмак + масло и фильтр соотвественно.. Запчасти везли всего неделю (заказывал в магазине на Филимонова), устанавливал на Ланкоре.. Проехал уже 2 тыс. все тихо.. Правда после установки на след день масло капало, поменяли еще сальник колевала бесплатно..
Человек вне форума Человек
Старый #20   24.07.2006, 10:55
Могу добавить, что цены на оригинальные з.ч, на примере московских магазинов, имеют очень большой разброс. Поэтому рекомендую сначала обзвонить всех
С уважением,
Человек
