				18.11.2010, 16:29
		 Не стоит ли коробка чип-тюнинга? В каком режиме раздатка? Коробка какая? Скорость какая-то определённая или нет?
				18.11.2010, 17:16
		 Все штатное - не какого чип тюнинга !
Защиту не цепляет 100% !
Коробка автомат !
Причем данная проблема не зависит от положения 2WD 4WD Auto и прочее !
				18.11.2010, 19:52
		 У меня такая же ерундовина со дня покупки. При оборотах 1600-1900  и скорости  70-90 км\час появляется легкая,  мелкая  дрожь или вибрация.
У каждого ощущения свои. Исходит она, мне кажется, не от колес и кардана, а от двигателя или коробки.
				18.11.2010, 22:10
		А какой пробег на авто?
У меня помойму такой вибрации нет..... (кроме свиста турбины), а может просто не замечал, т.к. люблю ездить в двух положениях педали газа вкл/выкл
				18.11.2010, 22:15
			Сообщение от Androyd
 У тебя фсе карашо пока трески из КПП не услышишь!
				18.11.2010, 22:49
		А уменя АКПП, да и то уже на подходе (такая досталась) видимо ее и в хвост и в гриву до меня имели.... У меня после вкл D порядка 2 сек. задержки, а только потом вкл. передача. При езде не напрягает, а вот при тесных парковках бывают и металл. звуки раздаются по центру авто.
Добавлено через 17 минут
Хотел добавить... На своем пафике я проехал порядка 20тыс.км. без защит днища (только пластик штатный), после установки сразу почуял разницу (повыш.шум и вибрация), но проехав (окло 500 км) уже прислушался.. Защиты ни за что не задевают, но звук от работы двигателя и трансм. как бы отражается от  защит, да и сами листы железа имеющие крепления через 30-40 см. имеют право входить в опред. режимах в резонанс. Анологичная ситуация была несколько лет назад когда гонял на Мурано,,, при скорости в диапазоне от 60 до 80 (в зависимости от нагрузки, прямая или в гору) появлялась вибрация (которую прой замечали и пассажиры), проверил защиту - расстояние до подвижных эл-тов километр (ДВС, коробка, раздатка, глушитель), решился на демонтаж защиты (на пару дней) - машину не узнать - тишина и комфорт, а мурано потише пафика будет. или ухи у когото воспаленные
				Последний раз редактировалось Androyd, 18.11.2010 в 22:49.
				19.11.2010, 01:42
		 Покатаюсь на выходных попробую видео записать !
				19.11.2010, 07:59
		 Пробег  22,0 т.км., доп. оборудования не устанавливал, защиту не ставил, а вибрация присутствует и от чувствительности организма это не зависит.
				19.11.2010, 09:18
		 Разделите проявления вибрации .При езде,на паркинге,при выжиме сцепления или что еще?
				19.11.2010, 09:25
		 Может кардан плохо отбалансирован?
