![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
11.11.2010, 21:31
Сообщение от CMEPTHbIu
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть еще металлический стук в движке на хх, но как то не уверен что взаимосвязанно. По поводу стука грешил на цепь, но заезжал в пару сервисов(правдо мотористам еще не оставлял ее, никак возможности нет, в четверг ставлю)
Дружище, напиши как будет известно, что было причиной стука в движке; просто меня это тоже волнует, но мне наоборот говорят что цепь...
12.11.2010, 00:00
Сообщение от Yarl57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но мне наоборот говорят что цепь...
Цепь скорее звенит, брякает..., а стук это уже нечто иное, более привязанное к частоте оборотов.
12.11.2010, 08:41
Стук он разный бывает, вот у меня как будто шарики перекатываются, но звук не равномерный.
12.11.2010, 09:08
Сообщение от JohnnyK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот у меня как будто шарики перекатываются, но звук не равномерный.
Аналогично... рокот цепи.
12.11.2010, 10:45
клапана, поршни((( моя совсем в огорчении... теперь думаю отдаваться в ремонт, или продавать
На днях еще попробую прорваться к другому мотористу(сыну сотрудника), чтоб уж точно все разузнать, потому что все равно вероятно что здесь тоже что то лишним могут приписать чтоб деньги содрать
Добавлено через 4 минуты
Если быть точнее то диагноз был таков: замена поршневой группы, направляющих клапанов, гидро- чего то там, точно не помню, и скорее всего понадобиться расточка.
В какую сумму выльется еще не сказали, узнают стоимость запчастей. Работа примерно 12к ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Последний раз редактировалось CMEPTHbIu, 12.11.2010 в 10:45.
12.11.2010, 19:08
решил снять на телефон, чтобы записать звуки, которые доносятся от моего движка. ктонить что-то сможет сказать, на что похоже?
двигло холодное
на 8-10 и на 15-17 секундах слышен такой характерный звук. мое мнение - от одного из шкивов исходит звук... или помпа?
ну и фоновый постоянный тоже не похож на нормальный...((
http://video.yandex.ru/users/lolith/view/1
12.11.2010, 20:02
Сообщение от Alexxx15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) решил снять на телефон, чтобы записать звуки, которые доносятся от моего движка. ктонить что-то сможет сказать, на что похоже?
двигло холодное
У тебя как будто цепь растянулась и бьет по корпусу мотора. Это первое что бросилось на слух.
Я тоже скоро сниму на телефон но более качественно и выложу свои звуки-цоконья.
12.11.2010, 23:25
Вот это мелкое дребезжание, треск на фоне, или как здесь писали "шарики перекатываются" - у меня тоже такое раньше было, и на холодном и на прогретом двигателе. После замены верхнего гидронатяжителя цепи этот звук исчез. Кстати где-то здесь на форуме подробно описано и показано как это сделать - не сложно.
12.11.2010, 23:57
Ребята, звуки в студии писать нужно, с телефона... трактором будет выглядеть любой мотор. Рекомендую заехать к адекватным мотористам, которые ( без разводилова ) примерно скажут в чем проблема. И слушают они обычно медицинским таким приборчиком по зонам возможных шумов. Приборчик называется - ну забыл...слушают хрипы организма которым.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) диагноз был таков: замена поршневой группы, направляющих клапанов, гидро- чего то там, точно не помню, и скорее всего понадобиться расточка.
Развод!!! 100%
Добавлено через 16 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если быть точнее то диагноз был таков: замена поршневой группы, направляющих клапанов, гидро- чего то там, точно не помню, и скорее всего понадобиться расточка
1. Диагноз ставится на основании измерений цилинров и поршней с кольцами.
2. Направляющие и биение в них клапанов так-же измеряется на разобранной голове.
3. "Гидро или чегото там" - вообще отсутствует на данном двигателе.
4. Расточка... см.№1
5. ПОСЛАТЬ ЭТОТ СЕРВИС КУДА ПОДАЛЬШЕ!!!
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.11.2010 в 23:57.
13.11.2010, 10:46
Я с телефона запишу по максимально качественным настройкам.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
