kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #11   10.11.2010, 15:35
Свечи чёрные на первом и втором цилиндре(от радиатора). Остальные в отличном состоянии, цоколь свечи под контактом белый. Может форсунки этих двух цилиндров и не держат давление?
TB45 вне форума TB45
Старый #12   10.11.2010, 16:29
В каком месте рампу загнули?
Старый #13   10.11.2010, 17:05
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Между первой и второй форсунками(от радиатора).
Старый #14   10.11.2010, 23:17
Я бы снял рампу в сборе, подал давление и напругу, посмотрел бы на распыл, какие форсы подливают, как ведут себя на закрытых клапанах при наличии давления, а так же замерил бы приозводительность форсунок, взяв мерную емкость и включая форсы хотя бы на 5-7 секунд. Думаю многое бы стало ясно.
Рампы нормально выпрямили? Все форсы сидят плотно на резиновых шайбах? Никакая форсунка не "стреляет" в бок? Где-то тут собака зарыта...
Старый #15   11.11.2010, 08:49
Доброе утро.
К сожалению вчера на было возможности заняться машиной.
Постараюсь сегодня выкроить время и проверить форсунки. О результатах отпишусь.
Старый #16   12.11.2010, 09:06
Проблема решилась.
Дело оказалось в переизбытке бензина. И вот как это было.
Когда я погнул рампу, мне удалось повредить и обратный клапан(см. фото). На обратном клапане есть сосок(сплющенный на фото), который соединяется с коллектором и берёт оттуда вакуум. Т.е. давление в рампе регулируется разрежением в коллекторе.
Но это я поймал потом. Сначала проверил форсунки со снятой рампой и новым насосом. Форсунки спокойно держат давление в закрытом состоянии. Когда снял шланги с рампы, полилось топливо через сосок идущий на вакуум. Эврика!
Накидываю шланги, кроме шланга вакуума, открываю замок зажигания - бензин брызжет струёй.
Вывод: когда я помял обратку, через этот сосок в коллектор погнало топливо!
Причём вход в коллектор находится между 2-м и 3-м цилиндром(от радиатора), но ближе ко второму. Отсюда загаженность свечей 1-го и 2-го цилиндра. Сосок на обратке закрыли, сосок на коллекторе тоже. Мотор на холостых работает как часики. Обратку буду сегодня заказывать.
Спасибо всем.
Изображения
Тип файла: jpg obratka.jpg (27.0 Кб, 38 просмотров)
Старый #17   12.11.2010, 14:23
Старый #18   22.11.2010, 12:04
Не стал открывать новую тему, решил отписаться здесь же.
Стоимость РДТ в 120$ показалась мне чрезмерной, поэтому был переделан РДТ от 2110. Давление открытия у него 300 кПа ~ 3 бар.
Надо сделать следующее:
1) уменьшить диаметр трубки заходящей в рампу - сточить напильником, метал там мягкий;
2) слегка погнуть ушки креплений, так как на ТБ45 расстояние между ними меньше;
3) Один или два копеечных сальника, диаметр сальника на трубке должен быть 11.5 миллиметров.
4) Выход в обратку у него резьбовой, поэтому нужно взять соответствующую трубку и обрезать по длине.
Цена вышеуказанного решения, у нас, 12$, плюс немного ручной работы
З.Ы. Не нашёл на сайте выделенной темы по "колхозу" Патрола. Если есть, то скопирую туда.
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #19   22.11.2010, 14:53
Сообщение от kentavr Посмотреть сообщение
Плохо искал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=91306&page=88 вот тебе про клапан
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
Старый #20   22.11.2010, 15:33
Я сделал проще, поставив после родного клапана, клапан от Волги.
Дэн, а сколько отдал за клапан? И как он обзывается, хочу как у тебя
